kayli
Roadster Ladeluftkühler im ForTwo?
Kleine Frage am Rande, passt ein Ladeluftkühler vom Roadster in den ForTwo?
Beziehungsweise ist er größer?
Hab schon etwas hier rumgelesen, aber nicht wirklich was gefunden.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Also, ist er durchaus zu empfehlen? Weis man wieviel effektiver er gegenüber dem Originalkühler ist?
Teile
@smartassasin
Das mit dem Roadster LLK... denknst Du das oder weißt Du es?
Laut SC gibts nämlich nur 3 Typen LLK für den Smart.
Den Diesel LLK welcher andere Anschlüsse hat,
den Benziner LLK
Und den WLLK vom Brabus 74kw.
Jedenfalls sagen das die Teilenummern
ich weis auf jeden fall dass die etwas älteren sprich 600er noch einen weniger feinripperigen hatten als meiner... evtl haben die neuen den gleichen ... also mein kumpel hat bei seinem 2002 er cabi den vom roady eingebaut... der effektiv mehr lamellen hat
    • Naja, die Auflistung ist ja schön und gut, aber das heisst ja nicht, daß durch zusätzliche Abnahmen und Eintragungen keine anderen Felgen zulässig wären, sie müssten eben dann abgenommen und eingetragen werden, das ist schon klar! 🙂 Für den 450er Smart gibt es keine breiteren Stahlfelgen. Möglich wären da Stahlfelgen des Roadsters, siehe diese Seite! Die haben zwar andere Einpresstiefen, aber das sollte eigentlich kein größeres Problem sein.   In die von Dir beigefügte Tabelle muss sich übrigens auch noch ein Fehler eingeschlichen haben! Während in dem Text oben bei den hinteren 6 Zoll Felgen von einer ET von -8 die Rede ist, steht in der Tabelle unten dann ET 8.0 drin. Das kann eigentlich nicht sein! Da wären die -8 aus dem Text plausibler! 😉
