kayli
Roadster Ladeluftkühler im ForTwo?
Kleine Frage am Rande, passt ein Ladeluftkühler vom Roadster in den ForTwo?
Beziehungsweise ist er größer?
Hab schon etwas hier rumgelesen, aber nicht wirklich was gefunden.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Also, ist er durchaus zu empfehlen? Weis man wieviel effektiver er gegenüber dem Originalkühler ist?
Teile
@smartassasin
Das mit dem Roadster LLK... denknst Du das oder weißt Du es?
Laut SC gibts nämlich nur 3 Typen LLK für den Smart.
Den Diesel LLK welcher andere Anschlüsse hat,
den Benziner LLK
Und den WLLK vom Brabus 74kw.
Jedenfalls sagen das die Teilenummern
ich weis auf jeden fall dass die etwas älteren sprich 600er noch einen weniger feinripperigen hatten als meiner... evtl haben die neuen den gleichen ... also mein kumpel hat bei seinem 2002 er cabi den vom roady eingebaut... der effektiv mehr lamellen hat
    • Eine ca. 30-40 Minuten Ausfahrt, Thematik  "Sehen und Gesehen werden" habe ich schon im Kopf und werde diese an einem schönen Sonntag mal abfahren.   Im Prinzip die  "Hausstrecke" von uns,  bei Strandwetter. Danach habe ich auch die genau Zeit wie Kilometer.    Grob umrissen: Start Schützenhaus, Richtung Sierksdorf, Wenden am "Berg" in Sierksdorf. Zurück Richtung Scharbeutz, weiter Timmendorfer Strand Poststraße, zweite oder dritte  links, auf die Strandallee, vorbei am Kaffee Wichtig,  dann wieder zurück Richtung Schützenhaus. Danach wissen wir alle wie arm wir sind .....    Leider bin ich weder bei Navi noch beim Handy so weit im Film als dass ich die Route aufzeichnen könnte.
