Lineinthesand
Ölverbrauch
Ich fahre einen Fortwo von '99 und muss eigentlich alle 1000km 1L Öl nachkippen, das kommt mir eigentlich recht viel vor, wenn ich hier lese, dass manche Leute erst nach 2000km 0,5L Öl nachkippen müssen.
Woran könnte das liegen ? was sollte ich am besten Prüfen ? Mir kamen die Ölabstreifringe bzw Dichtungen in den Sinn.
Bis das uns der Motortod scheide !
Ölabstreifringe ist sicher auch ne möglichkeit, aber als erstes würde ich mit den einfacheren Sachen beginnen. Z.B das Rückschlagventil der Teillastentlüftung.
Dran saugen soll gehn, reinpusten nicht.
Gib das Wort mal in die Suche ein und Du hast für eine Weile zu lesen.
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Naja das wurde vor kurzem ausgewechselt und das Volllasten auch, daher schliess ich die mal aus.
Such mal nach "Ölabscheider" und "Teillastventil" bzw. "Teillastentlüftung" da steht dann auch dabei welche Schäden am Motor und Peripherie die Ursachen für Ölverbrauch sind.
EDIT/ War wohl mit dem abschicken zu langsam. :roll:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.11.2007 um 16:57 Uhr ]
Was heißt vor kurzem wurde die Teillast gewechselt??? Manchmal hält die Teillast auch nur wenige tausend km :(
Ausserdem müssen auch die Anschlüsse von der Teillast gründlich gereinigt werden sonst ist die neue gleich wieder kaputt.
Wieviel Km hat dein Smart denn insgesamt gelaufen???
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Bei meinem Smart hab ich noch nie Öl zwischen den regulären Ölwechsel nachgefüllt,wenn ich kontrolliere steht der Ölstand immer in der Mitte vom Peilstab.
und mitte ist schon zuviel Öl beim Smart max. knapp über minimum ist der perfekte Ölstand.
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
Richtig ;-) ......"weniger ist da manchmal mehr"
Fahr immer "untere Kante".....hab jetzt 140 tsd auf der Uhr und so gut wie keinen Ölverbrauch :) Ab und an füll ich mal "ein Schnapsglas voll" nach :lol: :lol:
Richi 8-)
@Euroliner Also das Teillastventil wurde im Februar gemacht. Und im moment bin ich so bei 88000 km. Im SC wurde mir heute gesagt es wären wohl die Kolbenringe; aber es wurde auch gesagt das ich mal trotzdem ins Ventil gucken sollte... naja muss ich gucken wann ich mal Zeit hab den Motor auszubauen O.o
    • Ich glaube mich zu erinnern dass die eine stärkere Feder in den Aktuator verbaut haben. Soll wohl ein wenig was gebracht haben, nur leider ging bei einigen der aktuator dadurch auf lange sicht kaputt weil entweder (kann mich nicht mehr erinnern) der motor durchbrannte oder das getriebe darin kaputtging.
