DerChristian
Norm-Stecker High-Level-Input: TS-WX22A
Kann mir jmd. sagen ob das ein Standartstecker ist oder ggf. gleich mit nem Link/Artikelnummer zu Conrad, Westfalia und Co. weiterhelfen?
Für alle die nicht wissen wie die Kupplung dazu aussieht:
Die diagonal liegenden PINs sind einmal genau quadratisch (links oben - rechts unten) die anderen beiden PINs sind jeweils an den unteren Enden ganz leicht abgeschrägt(wäre aber egal, kann man ja zufeilen).
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.11.2007 um 15:23 Uhr ]
Habe bis jetzt
Artikel Nr. 894212, 555334, 894220 bei Westfalia (leider nur 2-pol)
und Conrad gefunden.
Bezeichnung: (Mini)TAMIYA / JST / BEC
und bei Reichelt
MUM 4SG :
4-pol. Mini Universal Mate Steckergehäuse
mit
MUM BK1-Pins
aber da sehen die Pins irgendwie falsch aus, da die org. 4eckig Metallkupplung sind im Plastestecker(welchen ich ja suche) aber in der Plastekupplung 4eckige Metallstecker sitzen...die MUM BK1 sehen mir aber rund aus.
muss mal auf arbeit guggen, vielleicht kann unser stecker-fuzzi dazu was sagen bzw. auch paar kostenlose muster anfordern ;-)
wieviele brauchst du denn?
Einer inkl. Pins reicht. :-D
Also: Die Stecker/Buchsen gibts bei JST.
Auf deren Seite gibts auch Infos dazu.
hier zu JST
Falls das der is den du brauchst kann ich dir bestimmt paar Muster auftreiben.
So wie ich das seh müsste in deinem Gerät eine Buchse sein.
Denke der passende Stecker sollte dann der
ELR-04NV sein
Dazu passende Stifte:
SLM-41T-P1.3E für Kabel von 0,5 - 1,25mm²
SLM-01T-P1.3E für Kabel von 0,13 - 0,5mm²
Wenn du meinst dass das Gehäuse passt sollen die eben von jeden Stiftvarianten paar schicken. Die die passen nimmste dann ;-)
Kannst dich ja auch mal per PN melden.
    • An Hannover fahre ich immer nur auf dem Weg nach Hamburg schnellstmöglich vorbei! 😉 Die norddeutsche Tiefebene ist immer so demotivierend, wenn man bei Hildesheim das lange Gefälle runter fährt, dann ist quasi die Welt zuende! 🥺 Erst an der See wird das dann wieder erträglicher.  Ich komme aus dem Südwesten der Republik, wo man noch einen gepflegten Dialekt hat, also eine andere Sprache spricht, die ihr nicht versteht! 🙂   Gottes Gabe ist und bleibt der Schwabe! 😊 Als im Himmel die Dialekte verteilt wurden, standen alle in einer langen Schlange an und Gott teilte jedem seinen Dialekt zu. Der Schwabe stand bescheidenerweise ganz hinten in der Schlange und als er an der Reihe war, waren alle Dialekte aus.  Da weinte der Schwabe bitterlich, bis Gott sagte: Ach Kerle, mach der nix draus, dann schwätz'sch hald so wie i! 😇 Deshalb ist Schwäbisch ja auch ein göttlicher Dialekt!    Und die Hannoveraner waren offensichtlich gar nicht zur Dialektvergabe erschienen, deshalb müssen sie jetzt Hochdeutsch sprechen! 😄
