smartassasin
Liegengeblieben
Huhu!
Hatte Donnerstag abend meine erste richtig offizeille panne :-D
War arsch kalt nass und alles voller Salz.
Ich war um 21:30 auf dem weg zu arbeit und grad die autobahn ausfahrt rausgefahren,
als ich wegen einem ängstlichen opi fast auf 0 bremsen musste wegen einer Kurve...
als ich dann wieder gasgeben wollte passierte nix mehr...
die berühmten 3 balken...
zündung ein ... Aktuator rattert aber passieren tut nix mehr... das ganz ein paar mal gemacht... nix der is murx
Handy gezückt und Kumpel angerufen (mein lieblings schrauber) :-D
der gemeint ich solls ein weilchen probieren manchmal findet er die position wieder..
also nochmal zündung ein --- aus das ganze ca 10 mal... immer noch tot...
TCS ( sowas wie Adac) angerufen...
"dauert ca 20 min bis einer da ist"
ok ich im auto mal etwas gezittert und einfach auf s gratewohl immer wieder
zündung ein --- aus waren wohl so ca 50-80 mal... immer das geratter vom aktuator...
dann nach ca 15min hörte das geratter plötzlich auf..
dachte zuerst super der auch noch schrott...:roll:
bis mir in den sinn kam mal wieder die bremse zu treten... und siehe da... das motörchen sprang wieder an :-D
geguggst ob ich wieder fahren konnte
ging ! *juhu* :-P:-D
die drei balken ware immer noch da
(bleiben ja bis das getriebe neu angelernt wird)
also TCS wieder abbestellt und ab zur arbeit ( nun ca 10 min zuspät)
Morgens um 7 nach der Arbeit ab zum Kumpel und mal Getriebe neu anlernen
schwupps war das N wider da :-D
danach zur fehlersuche auf dem lift und siehe da, das Kabel des Aktuators scheuerte sich am luftleitblech (eigentlich ja plastik) des LLK durch..
Was Isolierband nicht alles hielen kann :lol:
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 17.11.2007 um 18:23 Uhr ]
und was hat er nu?????
" Humor ist wenn man trotzdem lacht " :-)
ICQ: 323-466-595
geteiltes Leid ist halbes Leid ;-)
hatte heute auch das Vergnügen, den Notlauf kennenzulernen :roll:
So´n Smart am Limit hat´s halt schon schwör :-D
Image Hosted by ImageShack.us">
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.10.2008 um 20:54 Uhr ]
ups
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.10.2008 um 20:49 Uhr ]
Mensch Inge, was treibst du denn da? Mach da nix kaputt... :-D
Hier entlang
Ohoho Oli, was nu? Nicht dass er jetzt doch die Räder von sich streckt... :roll:
nö wird wohl nur wieder das schei.. Kabel sein..
Gestern nach dem Tanken ging eine weile kein gang rein.. nach 4 mal neustart gings dann wieder ..
Heute nach der arbeit losgefahren und Mech mal angerufen.. hab ihm gesagt da ist wieder was am kommen...
Ja und keine 30 min später in strömendem Regen auf der Autostrasse schaltete er nicht mehr runter.. tja.. das wars
Shit happens
immerhin 11 monate hat das isolierband geholfen :-P
Hallo Oli,
sorry das dein Auto dir so viel Probleme bereitet :(
Vielleicht solltest du den nächsten MEGASCHOGGITRANSPORT mit diesem Fahrzeug vornehmen:
Trotzdem alles Gute für dich und dein Auto.
vlg
MIXL's
Bärbel + Ingo
ein MIXL kommt selten allein
- dafür aber jetzt nicht mehr ganz so behäbig -
MIXL2 kommt nur noch allein
und will die MIXLine sein
- Freestyledriver -
:o heyyyyyyy - stop mal :o:o:o
Natürlich muss er den Schocki-Transporter machen- wer kann uns denn sonst in unseren Gelüsten so befriedigen? :o :lol:
Mensch mensch MIXLine - nun bring ihn doch nicht auf solche komischen Gedanken :-P...
btw - gib mal bescheid, an welchem WE ihr Zeit habt - wegen Feuerzangenbowle ;-)...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
:roll: Aber Cadi ganz ruhig bleiben :roll: :roll:
Klaro muß Oli unser Schoggiman bleiben :lol:
Halt nur mit einem ander Transportmittel :-P
Damit sein schönes Töff-Töff geschont wird.
Aber *ungebremsterschoggitransport* möglich ist.
Kenne doch die "SUPERSCHOGGINASCHCADI" :-D :-D
Wg. freiem WE-Plan kriegste noch ne PN
vlg
MIXLine
- Freestyledriver -
:lol: wenn du auch so luschig beim PN-schreiben bist wie ich dann werde ich wohl nie erfahren, wann ihr mal Zeit habt :roll: :lol: *mirselbstAscheübersHauptstreu* :lol:
-Albert Einstein-
Am 28.10.2008 um 13:21 Uhr hat cadiostro geschrieben:
BIN NIE LUSCHIG :evil:
Guckst du, siehst du, liest du :-D :-D
MIXLine
- Freestyledriver -
so das teil tut wieder.
Verkabelung zum aktuator sauber verlötet und abgedichtet.
und die Getriebe Kabel "entquetscht"
evtl macht der Aktuator nimmer so lang.. aber mal sehen.
seither ist auf jeden fall wieder ruhe ;-)
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
