Greed
Subwoofer für Smart for two
Hallo alle zusammen,
ich habe in meiner Garage noch eine sehr interessante sache für euch.
Bis
vor zwei monaten bin ich selber noch smart gefahre,. hab den kleinen sehr gerne
gefahren. wahrscheinlich auch so gerne wegen meinem sound system!
denn ich habe
mir extra einen subwoofer anfertigen lassen.weil ich wollte satten sound, aber
trotzdem nicht auf den schon kleinen kofferraum verzichten! so lies ich mir
eine maßanfertigung bauen. diese passt genau hinter den fahrersitz!
Verbaut ist ein "Carpower Raptor 6" (der kostet moentan bei ebay
ca 100€). technischedaten zum lautsprecher findet ihr hier
LINK
Das gehäuse wurde von
einer firma in Haminkeln hergestellt. Passender Verstärker von Blaupunkt habe
ich auch noch ( dieser passt haargenau unter den beifahrersitz)
wenn interesse besteht
mailt mich an. oder bietet bei ebay. werde das gleich auch noch bei ebay reinsetzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greed am 17.11.2007 um 20:46 Uhr ]
Hi
Schreib auch mal für die Interessierten ein paar Maße rein...nicht jeder hat soviel Platz hinterm Sitz wie wir ;-)
Aber schön gemacht :)
Gruß Lothar
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.11.2007 um 14:06 Uhr ]
oh ein kleiner raptor... :-D
eine der wenigen wirklich funktionierenden und vor allem auch klingenden minisub-lösungen!
mein tipp: zuschlagen! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
DP-Smart du wofür die maße... also ich glaub ich weiß worauf du hinauswillst. also das einzige "problem" bei dem woofer ist halt dadurch das der kofferaum nicht beansprucht wird, sind die zwei hinteren sitzpositionen nicht mehr wählbar. ich hatte mit einer größe von 175 garkeine probleme und hatte sogar noch eine stufe "reserve". hab den woofer übrigens schon bei ebay drin --> Ebay
der passende verstärker, der auch genau unter den beifahrersitz passt kommt morgen auch noch bei ebay rein. aber schonmal zur info. ist ein blaupunkt GTA 400 also völlig ausreichend für den woofer.
und wie Kevin_Lomax schon sgte. dafür das der woofer sehr klein ist.. macht der mächtig dampf!! jeder kenner weiß wovon ich spreche!
    • Kurzes Update zu meinem Blinker-Problem Ich habe inzwischen weitere Messungen am Stecker des Blinkerhebels durchgeführt  1. Durchgangsprüfung (Kabelbruch-Check)  Pin 6 (Blinkerhebel) Pin 38 (SAM)  Pin 7 (Blinkerhebel) Pin 39 (SAM)  Beide Leitungen piepen sauber durch. Ein Kabelbruch zwischen Blinkerhebel und SAM ist damit ausgeschlossen. 2. Spannungsmessung am Blinkerhebel-Stecker (Zündung EIN, SAM angeschlossen) Gemessen mit Multimeter (DC Volt) gegen Karosserie-Masse  Pin 6 (Blinker Links)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,599 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0002 V (0,2 mV)  Pin 7 (Blinker Rechts)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,608 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0001 V (0,1 mV)
