Der_kleine_Muck
Schiefstellung des Lenkrades bei 451er
Sacht ma......
steht euer Lenkrad wirklich gerade? Besonders auf langen geraden Strecken (Autobahn) steht das Ding ~ 1°-2° nach links. Der Smartie läuft aber nicht aus dem Ruder. Liegt es möglicher weise an der nach rechts abfallenden Fahrbahn oder bin ich da zu pedantisch?
LG
°°°°DkM°°°°
hi, das und die starke seitenwind anfälligkeit sind wohl der grund.
wir haben hier eine sturgerade und ebene strasse der zieht bei windstille weder nach rrechts noch nach links. allerdings muss ich auch sagen, dass mir die neue lenkung für die autobahn eine spur zu aggressiv ist. mit nur minimalem einschlag kann man den wagen schon verreissen find ich nicht so entspannend.
gruss markus
Smart 42 Pulse 84 PS BJ Aug 2007 einmal ( fast ) alles
Tip: Wenn du den Baum siehst gegen den du fährst hast du UNTERSTEUERN wenn du ihn nur hörst hast du ÜBERSTEUERN !
Ist mir bei meiner Probefahrt auch aufgefallen. Besonders weil mein kleiner noch keine Servo hat. Vielleicht auch dadurch stärker. Aber sonst isse echt geil die 84PS Racemachine....
Am 16.11.2007 um 09:20 Uhr hat mhesmart geschrieben:
gruss markus
my 42 is everywhere.
gruss markus
also ich habe diese "fehlstellung" auch. aufgefallen ist es mir erst seit ein paar wochen. auch 1-2 grad nach links, damit ich geradeaus fahren kann. wenn ich das lenkrad genau grade halte, fährt der smart leicht nach rechts. ich weiss aber nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht die winterreifen nicht hundert pro genau ausgewuchtet sind?? ich habe es auf jedenfall erst bemerkt, als die winterschlappen drauf waren. wie es vorher war, kann ich nicht mehr sagen...
    • Auf dieser Seite siehst Du alle am Getriebe befindlichen Sensoren. Die Nr. 5 gibt es bei Deinem Roadster bestimmt nicht, das war früher mal ein Sensor für die Getriebeöltemperatur beim alten 450er Smart. Die Nr. 2 ist das Drehpotentiometer mit der Information zur Stellung der Schaltwalze, siehe Bild unten. Und im Schaltaktuator Nr. 1 ist ein Inkrementalgeber für diesen Motor drin. Die Nr. 3 ist ein Sensor für die Drehzahl der Getriebeeingangswelle.
