Walt
Welche Lampen sind im 451 eingebaut?
habe das Forum durchsucht, aber nirgendwo alle Infos gefunden (und das Handbuch von meinem Brabus gerade nicht zur Hand :roll:)...
Wer weiß also welche Lampen (H4, H7 oder so) beim 451 in
Nebelscheinwerfer / Stand- / Abblend- / Fernlicht eingebaut sind?
Hatte bei meinem vorigen Auto Philips power2night eingebaut und war sehr zufrieden. Am besten wäre aber wenn alle Lampen aus einer Serie kämen 8-)...
Gruß und Dank, Walt
RTF :roll:
RTFM = READ THE F U C K I N G MANUAL... :-D
Standlicht = W5W
Abblendlicht = H7
Fernlicht= wohl auch H7
Nebler= es wurde was von H11 (?) gemunkelt - ich war da auch noch nicht dran...
Ich habe bisher Power2Night, Phlilips Xtreme gehabt - die jetzt verbauten Osram Nightbreaker gefallen mir aber am besten von der Ausleuchtung und Optik (Nebler im Foto sind Normallampen):
Achso, als Blinklampen waren bei mir ab Werk schon silberne Blinklampen verbaut (Silvervsion), die brauchst Du als vorne nicht - da schimmert dager auch nix Gelbes durch beim Blinker... :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.500 Euro VB
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 15.11.2007 um 10:36 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte:
Danke, auch für den Hinweis zu RTFM 8-).
@Timo:
Hatte doch gesagt, daß ich das Manual nicht zur Hand habe und Download bei Smart gibt es nicht, daher habe ich gewagt, hier zu fragen 8-)...
Dein Hinweis "RTF", gemeint war wohl "RTFM", war daher nicht so wirklich zielführend ;-)
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
