Grinsebaeckle79
(B) Stahlfelgen und Ladreaumabdeckung
Hallo
da bei meinem neuen Smart nochmal ein Satz Stahlfelgen mit Winterreifen dabei war, hab ich hier jetzt noch einen kompletten Satz übrig.
Die vorderen Reifen sind leider schon abgefahren, die hinteren könnten evtl. noch ein paar km gefahren werden.
Die Felgen wurden vor 2 Jahren von mir mit der Spraydose neu lackiert.
Wer Interesse hat: die Felgen können für 30€ in der Nähe von Waldshut-Tiengen oder nach Absprache auch in Meersburg abgeholt werden.
Die Gepäckraumabdeckung ist ebenfalls für 30€ zu haben.
Kugelige Grüße vom Bodensee
Welche Farbe hat die Gepäckraumabdeckung und sind die 30 € inklusive Porto?
Die Laderaumabdeckung ist Schwarz, es fehlen allerdins 2 Gummikappen an den enden der Stangen.
Werd nacher mal kurz im smartcenter vorbeischauen ob ich dort noch sowas bekomme.
Die 30€ sind bei Abholung, zwecks Versandkosten müsste ich mich erst noch schlau machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grinsebaeckle79 am 14.11.2007 um 15:19 Uhr ]
Schwarz ist nicht meine Farbe, suche Blau..... :cry:
Also die Versandkosten für die Kofferraumabdeckung wären 8,50€.
Ist die Gepäckraumabdeckung für einen forFour? Sind die Gummikappen jetzt dabei?
MfG
Jürgen
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
