Pitty
Radmuttern für Stahlfelgen
Servus!
Bin seit kurzem im besitz eines Smart CDI ! :)
Habe zu dem Smart Sommerreifen auf original Smart Alus und Winterreifen auf Stahlfelgen mit kleinen Smart Deckeln bekommen.
Allerdings habe ich für die Stahlfelgen keine extra Muttern!
Nun muss ich Winterreifen montieren aber es stellt sich mir die Frage ob ich da einfach die selben Radmuttern wie für die Alus nehmen kann?
Weiss jemand bescheid? Merci !
Pitty
Kannst Die Radschrauben vom 42 auch für die Stahlfelgen nehmen.
Bei Zubehör-Alufelgen werden eventuell andere Schrauben fällig, aber das Problem hast Du ja nicht.
Beim 44 gibt es Rad-Hutmuttern, werden von Smart für Alus angeboten und sehen auch netter aus als die normalen Muttern.
Etwas Kupferpaste an der Radnabe wirkt beim nächsten Räderwechsel Wunder, dann gammeln die Felgen nicht so fest.
Und an das richtige Anzugsdrehmoment denken, 110 -120 Nm passt scho.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
