Gery
Simsalabim hat Geburtstag
Simone, ich wünsche Dir alles Gute zum Burzeltag. Lass Dich verwöhnen.
simone-labimmelbambum hat geburtstag??
na dann schnell auch mal liebste grüsse...:-D
biste ja auch lange nicht mehr da gewesen... schade... :(
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
openBC ist jetzt XING
XING
SIMOOONEEEEE :-D
Die Frau die mir das leckerste Früstück auf der Welt gemacht hat! :-D
Alles gute zum Geburtstag!
lass dich mal wieder im radio hören aber vor allem heute von gery verwöhnen. du hasts dir verdient ;-)
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
Frühstück? -wo?
Ne, Scherz beiseite ... Auch von S!ro liebe
Geburtstagsglückwünsche ... Und das mit dem
Verwöhnen will ich doch mal meinen, sollte an
der Tagesordnung liegen, oder ?
Alles gute auch von mir.
Feier schön!!!!!
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
