mczaubi
süchtig nach Smart Roadster Coupe
Hallo Ihr Smartsüchtigen,
will mir einen Roadster kaufen und würde gern wissen:
1. Kann man den Fahrersitz höher stellen (saß in einen drin und hatte noch genug Platz, durfte aber den Sitz nicht verstellen.
2. Kommt ihr mit dem Kofferraum aus (Coupe vorne und hinten die Ablage)?
Da hier mehr Kugelfahrer unterwegs sind, würde ich dir einen Besuch im spezielleren Roadster Board empfehlen. ;-)
P.S. Roadster Coupé = 1a! Durfte ihn ein WE mal probefahren *schwelg*...
Ob der Stauraum ausreichend ist, kann man nur selbst entscheiden. Natürlich kannst du keine größeren IKEA-Trips machen; aber vorne passte immerhin ein großer Katzenstreusack rein - und ins Glasfensterle passten einige Taschen und 'ne Kaffeemaschine... :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
Moin!
Ich habe selber auch noch einen Roadster. Die Sitze gibt es nicht in der Höhe verstellbar.
Und mit dem Platz reicht es auch, um mit zwei Personen übers Wochenende nach Amsterdam zu fahren. Wohlgemerkt: Es ist kein Coupé.
Ingo
Torfjunge
Am 07.11.2007 um 17:20 Uhr hat mczaubi geschrieben:
1. Kann man den Fahrersitz höher stellen?
Ist zwar für die Kugel gedacht, aber mir fiel da das hier ein - kannst ja bei Beadrf mal Fragen, ob's im Roadster auch passt, nicht dass dann dein halber Kopf über die Windschutzscheibe ragt :-D :-D :-D
- Die Politik des Versagens hat versagt - wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder funktioniert... -
online.gif?icq=460266019 &img=3
- ICQ 460266019 -
Die passen im Roadster. Die Sitzkonsole ist die gleiche wie im 42. Beim 45Kw Roadie sind sogar die Sitze die gleichen.
Torfjunge
Am 08.11.2007 um 20:42 Uhr hat torfjunge geschrieben:
Das ist klar - aber im Roady hat man nicht soviel Kopffreiheit und 3cm ist immerhin ne ganze Menge...
Also sollte der Roadyfahrende Käufer dieser Dinger nicht allzu Groß sein... ;-)
Oder einfach immer das Dach offen lassen :lol: Was besonders bei dem jetzigen Wetter sehr "cool" ist 8-)
Ingo
Torfjunge
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
