dittodhole
licht-signal abgreifen für abblendfunktion des radios
hallo und guten morgen,
wie schon die überschrift sagt:
ich suche den pin der es mir ermöglicht, bei einem oldliner (bj '98-) das licht-signal für die dimm-funktion meines alpine-radios zu nutzen.
ich danke im voraus für jede hilfe!
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
Bei meinem JVC gings einfach so, das signal scheint also am Stecker schon zu liegen, mal nachgemessen? Vieleicht is der stecker von deinem Radio da am falschen Pin :)
isn Cabrio bj00, also auch Oldi.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
muss da leider gestehen, dass mein vorbesitzer nicht sehr, nun ja, sauber gearbeitet hat. der iso stecker der zur zeit anliegt hat nur:
dauer+
alles andere geht über die weichen (und remote extra gezogen). die restlichen kabel für die alten ls sind raus.
meine vermutung: ein pin beim tacho liefert mir das signal ... nur welcher ...
einfach die Birne ( Heizungsbeleuchtung) an der Mittelinsel ( vor den Zusatzinstrumenten) angezapfen !!
Die geht an, wenn'de Licht anmachst und liefert so das Signal für's Radio.
Ja - oder du suchst mal in deinem "Kabelhaufen" ein BRAUN-WEISSES Kabel und misst mal, was sich da tut, wenn du den Lichtschalter drehst.
Denn vom Kombiinstrument selbst kann ich kein Kabel Richtung Radio feststellen (bei BJ bis 11/99).
Das besagte obige Kabel kommt von einem Leitungsverbindungsknoten, wo alles dranhängt, was mit Licht zu tun hat --> deswegen mal durchmessen!
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.11.2007 um 17:02 Uhr ]
Du könntest auch einfach vom Dauerplus ein Kabel ans Radio machen, mit 'nem Schalter dazwischen...dann kannst selbst bestimmen, wann das Display gedimmt wird !
sorry, aber der vorschlag is ja mal voll panne :lol:
Aber der Tipp mit der beleuchtung anzapfen is gut, liegt eh nur 12v plus an, sonst nix.
Gruß MB
:-P
naja, ich habe insofern auf das ki getippt, weil da ja auch die kabel für den dzm weggehen, und sich der eben genauso verhält (beleuchtet wenn licht ein)...
aber die lösung mit der heizungsbeleuchtung ist ganz ok - am liebsten wär mir dann aber die kabelsauhaufen-lösung :) werd mich mal am wochenende drüber stürzen...
vielen dank für eure hilfe!
    • Ja, habe bis zu meinem Unfall selber geschraubt ist auch schon mein vier Smart. Alle trage Gelenke Koppelstangen sind schon erneuert worden. Hat vor circa einem Jahr angefangen, dass er sich nicht mehr lenken ließ. Also nur noch hakelig Lenkrad ging nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Habe dann das Kreuzgelenk einsprühen lassen. Mit WD 40 wurde dann besser aber mit der Zeit hat man gemerkt, dass man über einen Hubel Loch oder sonstiges drüber fährt. Schläge ins Lenkrad. Übertragen wurde, als ob man über Kopfsteinpflaster fährt.
