Spitzbub
Wie löse ich den Deckel von der Platine ?
Hey,
habe mein Autoradio zerlegt, da es einen Feuchtigkeitsschaden hat. Am Anfang war alles geschraubt, aber um an die defekte "Stelle" zu gelangen muß ich den Deckel abnehmen (roter Pfeil). Dieser ist aber ungeschickterweise "verlötet" (schwarze Pfeile). Habe ich als wenig versierter und nicht sonderlich gut ausgerüsteter Schrauber 8-) die Chance das Teil zu lösen ? Falls ja-wie ?
Steffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 03.11.2007 um 16:31 Uhr ]
Steffen
Hi
Mann kann es schaffen aber es ist nicht immer einfach. Je mehr Stellen verlötet sind umso schwieriger wird das alles. Als erstes benötigst Du eine gute Entlötpumpe von zB Conrad für 10-30€. Der Profi hat noch Kupferentlötlitze zu Hause.
Zur Hand Sache selbst:
1. Niemals zu lange mit dem Lötkolben auf einer Stelle bleiben, da sich sonst die Leiterbahnen oder Lötaugen ablösen.
2.Niemals mit gewalt dranziehen beim ablöten.
Nicht einmal sanfte Gewalt.
3. die Lötstelle sollte komplett frei von Lötzinn sein, so das Du ohne Probleme um die Lötstelle herum durschauen kannst.
4. Hast du alles befolgt, fällt das blech fast von alleine von der Platine.
5. Falls Du doch nicht sauber abgelötest hast entferne, wenn die Platine vom Blech getrennt ist, die restlichen Lözinnreste vom Lötauge, damit die Montage dannach besser klappt.
Das sollte es grob geesen sein. Ich empfehle aber einige Lötkentnisse sonst machr mn sich eventuell mehr kaputt als nötig.
Gruß LexLoser
PS Viel Erfolg!
Mit einem Lötkolben und Entlötlitze. Erst mal Lötzinn drauf machen damit es schön flüssig wird, und dann mit der Entlötlitze "absaugen. Oder mit ner Absaugpumpe. Lötzinn drauf schön heiß machen und mit der Pumpe absaugen. Dann geht das Abschirmblech ab.
Vielleicht hast du ja einen Bekannten im Elektronik Bereich der dir das ablöten kann.
Aber wenn da drunter ein Wasserschaden ist, dann wird es sowieso sehr schwierig das zu beheben.
Grüsse
Hwy,
schon einmal Danke für die Erkärungen, da werde ich wohl schieben und einen begnadeteren "Schrauber" suchen :-D :-D
Mit dem Feuchtigkeitsschaden hatte ich den Tip mit Bremsreiniger und Kontakt 60 zur Behebung bekommen (mit einer 40 :60 Wahrscheinlichkeit)
Steffen
Steffen
    • By the way, zu einer systematischen Fehlersuche bzw. -eingrenzung gehört auch, daß man bereits durchgeführte Maßnahmen nochmals verifiziert und das wäre in Deinem Fall das Anziehen des Relais T in der Relaisbox. Vor allem wenn die getätigten Maßnahmen schon einige Zeit her sind! Das würde ich an Deiner Stelle nochmals überprüfen, welchen Status dieses Relais im Fehlerfall hat! Soll heissen, ob es anzieht, der Anlasser den Motor aber nicht dreht oder ob das Relais T schon gar nicht anzieht!
