Tulpe278
Vorderachsgeräusch !
Hi Leute!
Bin von einem 5er BMW (E34) auf einen Smart gewechselt aufgrund von den erhöhten Spritpreisen und weil ich den Smart so toll finde. Habe einen ganz normalen schwarzen Smart Pure BJ.10.2000.
Die Probleme die ich habe sind euch sicher bekannt. Ich habe extrem lautes Knallen wenn ich Lastwechsel habe also stark von links nach rechts lenke oder durch eine etwas grössere Vertiefung fahre. Bei Geradeausfahrt ist sehr selten was zu hören. Also klingt nich nach Stossdämpfer. Also habe ich gedacht es ist der viel zitierte Federnbruch. Dann habe ich gelesen das geht auf Kulanz. Also mit dem Smartie inne Mercedes Werkstatt. Die hatten nicht wirklich viel Zeit für mich (trotz Termin).
Da ich garkeine Federn habe sagte mir der Meister dort es sind die Querlenker. Also noch zu einem freien Händler gefahren. Nur der ist sich nicht richtig sicher, da man unter dem Fahrzeug nicht viel Spiel an den Gelenken, etc. hat. Jetzt habe ich erstmal die Traggelenke und die Querlenker bestellt zu moderaten 137,50 € und hoffe, dass es das dann war. Habt ihr noch andere Ideen was es sein könnte ?
www.kabelwirtschaft.de
DER GENIALE PODCAST !!!
FANG MICH :
Hallo! Keiner eine Antwort ???
FANG MICH :
Tippe auf Traggelenke....gib das mal als Suchbegriff ein ........ ;-)
Aber Radlager machen eher Quitschgeräusche bzw. es wummert.........
Wenn es "knallt" tippe ich auf Traggelenke !
Die werden aber ggf. auch auf dem Kulanzweg bei Smart ausgetauscht, denn die Problematik ist mittlerweile auch bis dorthin durchgedrungen !
Ich tippe auch auf Traggelenke oder die Spurstangenendstücke. Diese sind beim smart identisch mit den Traggelenken (oder andersherum). Kosten ca. 20 € das Stück.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Sorry! Aber was sind Spurstangenendstücke ??? Ich kenn mich wirklich nicht aus !!!
FANG MICH :
HILFE !!! Jetzt habe ich die Querlenker und die Traggelenke tauschen lassen (205€). Und es knackt immer noch. Nicht mehr so laut wie vorher aber es knackt noch gewaltig.
Meine Vorderachse hat ja Blattfedern. Jetzt sagt mein Meister (freie Werkstatt), dass es definitiv von den verschlissenen Gummis am Ende der Blattfedern kommt. Einmal ist es oben verschlissen und auf der anderen Seite unten.
Hatte das schonmal jemand und ist das Kulanz? Wenn nicht ist es teuer? Da die Gummis "draufvulkanisiert" sind und nicht geschraubt brauche ich unter Umständen neue Blattfedern. ICH DREH AB ! So langsam wird der Hobel echt teuer !!!!
FANG MICH :
    • Hi Funman,   wie im Thread zu lesen ist der weg über die ESP Box der originale, der auch so im Roadster verkabelt war. Der hat nämlich ein ESP abschalt knopf in der Mittelkonsole.   Leider lese ich, dass da aber bei jedem bremsen ESP wieder aktiviert wird. (Ist ja positiv und negativ, je nachdem was man bezwecken will mit der Abschaltung)   Ob das modul von MDC ESP + ABS abschaltet? 🤔 Ob die offizielle Roadster Lösung ESP + ABS abschaltet? 🤔   Was nun besser/schlechter ist weiss ich nicht.   @Ahnungslos ich habe halt gerde sitze draussen und wollte mal vorsorglich ein kabel untern teppich verlegen. Auto anheben ist gerade nicht möglich.  Weiss das keiner von euch wo dat ding sitzt?  Sonst lege ich zwei käbelchen re und li und ziehe das falsche später wieder raus.   P.s. interessant, dass obwohl bei meinem cabrio regelmäßig der teppich nass war + wasser vorn innen an radkasten bei der batterie war und das auto jahre im regen unbenutzt stand gar kein rost im innenraum ist!! Wurden einige smarts doch gut versiegelt? 🤔
