Smart-Rippi
Suche Set zum Anschluss der Sitzheizung
Ich brauche die Relais, die Insel (grau), den Kabelbaum und alles andere was man dazu benötigt .
Die Insel mit den Sitzheizungsknöpfen hätte ich auch gerne, jedoch soll diese seeeehr teuer sein.
kauf dir lieber eine waeco sitzheizung und bau dir die knöpfe wo anders hin, so sparst du auf jeden fall geld
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 03.11.2007 um 13:55 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Ich habe mit den Ledersitzen die Origanalen Heizelemente drin.
Wenn ich eine alternative Schaltung verwenden kann , gerne auch das .
Aber die Heizelemente würde ich nur ungerne tauschen .
Sehr teuer is relativ ;-)
mfg S-R
    • Hallo,   hast Du bei dieser Gelegenheit mal gemessen, ob an der Sicherung (genaugenommen am Steckplatz) Spannung ankommt. Im Zweifelsfall (ich habe den Schaltplan nicht vorliegen und schon gar nicht im Kopf) auch mal die Zündung einschalten, für den Fall dass die Sicherung hinter einem Schalter oder Relais sitzt. Erst wenn da wirklich Spannung unter den richtigen Bedingungen ankommt, dahinter weiter suchen um den Fehler näher einzukreisen.   Grüße Marcus
