Zeze21
Verkleidung hinten links innen
Hallo meine frage (hat nur peripher mit sound zu tun aber nunja) ist wie genau bekomme ich die verkleidung im kofferraum links weg? (da kommt n sub rein) an dem torx hab ich ne halbe stunde gedreht (offen ist er aber er will ned raus) gibts zum abmachen irgendwo ne anleitung? Herzlichen Dank schonmal
kurze gegenfrage: WIE soll der sub da rein?
ich hoffe du hast nicht vor, einfach da ein loch in die plaste zu schneiden und dann den sub da rein zu schrauben... :o
zur "demontage":
wenn du die torx-schraube raus hast (darf auch ruhig "drinliegen" - hauptsache gelöst, hilft nur "sanfte gewalt"!
also mit der hand in das loch greifen, in dem der gurt verschwindet und vorsichtig ziehen.
irgendwann macht es dann eine art knall und die "haltenöpsis" geben nach.
keine angst! im normalfall brechen die nicht. wobei die aktuellen temperaturen suboptimal sind...
solltest du noch ein altes, blaue seitenteil haben, so mach den deckel zu, da das halteelement aus der mitte (da wo die torx drin war) dir sonst um die ohren und irgendwo an eine schwer zugängliche stelle fliegt. ;-)
bei einem grauen seitenteil hand vor's loch halten. :-D
und eine möglichkeit, wie man ein subwoofer-kofferraumseitenteil RICHTIG aufbaut, kannst du z.b. hier finden... :roll: :-D
Danke, ich hab das auch schon mal versucht und es nicht geschafft. Schade, dass es jetzt schon nicht mehr so war ist.
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
