Watzmann
Tuning für den neuen Brabus??
Hallo Gemeinde!
Gibt es eigentlich schon Anbieter, die den neuen Brabus tunen??
Ich habe das zwar nicht vor, mich würde aber interessieren was da mnöglich ist und was es kostet...!
Danke!
Watzmann
Wenn schon bis zu 120PS für die 84PS Variante angeboten werden dürfte es beim Brabus noch was darüber liegen.
Ruf mal den Thomas von CS Tuning an. Der hilft Dir sicherlich weiter. ;-)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Also ich fahre Meinen zwar noch sehr, sehr moderat jetzt in der Einfahrphase und schalte spätetestens ab so 3500 Touren- aber der geht schon da echt gut ab... :-D
Subjektiv finde ich die Leistungssteigerung vom Brabus 75PS zu 98PS auch sehr viel spürbarer als vorher von meinem 54PS-Passion zum 75PS-Brabus...
Gewöhnungsbedürftig sind die 5 Gänge jetzt - da habe ich noch das 6-Gang-Schema im Kopf konditioniert...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Gibt es wirklich noch nichts im Netz? Kein Datenblatt, keine Fotos? Rein gar nichts ?????
Falls jemand etwas findet, wäre ich um eine Nachricht dankbar!
Schönes Wochenende!
Watzmann
da der neue brabus erst seit ein paar wochen ausgeliefert wird, können die tuner doch noch gar nix getestet haben!
das wird wohl noch etwas dauern...
hat einer den direkten vergleich zwischen 84PS und 98PS schon gehabt?
ich werd den brabus heute probefahren. bin sehr gespannt :)
reduce to the max :D
The difference between 84PS and brabus is from 0-100 just 1 second. The Ultimate 112 is just 0.3 seconds quicker than the 98PS from 0-100.
But maybe the 18inch rimms are not helpful :)
Is the 5th gear of the brabus a lot shorter than the normal 451?
smart 451 62kw Passion
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
