SmartiForFour
Klimaanlage stinkt!?
bei meinem 44 stinkt seit neuestem die Klimaanlage. Hatttet ihr schon Mal sowas?
Gibt es da Reinigungsmöglichkeiten?
Liebe Grüße
Smarti44
SmartiForFour
Schau doch mal hier.
Das ist ein recht aktueller Beitrag aus dem 44Forum. Ich glaube allerdings, zum Lesen musst du dort registriert sein - aber das ist ja eigentlich ''no problem''. :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
beschreib mal bitt etwas genauer, stinkts wenn du die klima ein schaltest oder beim ausknipsen...oder erst nach ner zeit...wenn es während des klimabetriebes ist, dann müßte der verdampfer gereinigt werden (mindestens)..ist es nur beim abstellen, dann würde auch ein trockenlaufen vielleicht helfen...d.h. klima an mind. 1h kühlen lassen, möglichst mit 90% last und dann klima aus und weiter die lüftung an lassen mind. 10 min, das trocknet den verdampfer aus und deine kanäle auch..
Hallo Gaucho,
es stinkt sobald ich die Klima in Betrieb nehme. Die Reinigung werde ich auf alle Fälle machen lassen, schaden wird es ja nicht. Kostet €20,- bei ATU, wenn es dann immer noch ist, schau ich mal im Smart Center vorbei.
Vielen Dank für eure Antworten
SmartiForFour
SmartiForFour
Meist reichts wenn der Filter gewechselt wird, dort sitzen die Bakterien welche den Gestank auslösen.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
