dusk01
Verdeck elektrisch nicht zu schließen
Hi to all,
habe mir vor einer Woche ein smart-cabrio Baujahr 03.2000 zugelegt.
Der Wagen ist in einem guten Zustand (nachdem ich ihm mal Wasser und CD spüren lassen habe), nur leider kann man das Verdeck nur elektrisch öffnen aber nicht mehr elektrisch schließen!
Wenn ich den Schalter zum Schließen betätige, hört man nur ein klacken des Relais, aber der Motor dreht sich nicht.
Habe dann mal den Spannungsprüfer zur Hand genommen und den Stromfluß überprüft.
Dabei habe ich festgestellt, das beim Schließen auf beiden an den Motor anliegenden Kabeln eine Spannung zu messen ist, während beim Öffnen (funktioniert einwandfrei) nur ein Kabel mit Spannung versehen ist.
Würde mich über Hilfe oder Anregungen zur Fehlerfindung freuen.
PS: Sicherungen habe ich überprüft, Batterie auch schon abgeklemmt und Kontakte kurzgeschlossen.
Es ist ein Verdecksmotor verbaut.
THX dusk01
Hallo dusk01!
Willkommen im Forum!!!!!
Wende Dich vertrauensvoll an ihn
Er kennt das fortwo-Verdeck besser als die Jungs von Webasto!!!
Grüße von der Neckar-Alb und Deiner Kugel gute Besserung, Micha
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
