Smartfahrerr
Fragen zur Sitzheizung Waeco MSH-50 bez.Einbau & Technik
Hallo Gemeinde
Habe heute meine Siztheizung von Waeco eingebaut...erst einmal nur die Fahrersitzseite (Sitzfläche).
Gibt es eine Möglichkeit die Lehne auch ohne Sitzausbau zu Verbauen ( Sitzheizung Lehne)..??
Wäre nett wenn mir da wer weiterhelfen würde..
Gruß :-D
Smart Cabrio CDI Passion m.Chip Tridion Silber / Silber Body
Smart Cabrio Passion (451) White-Body - Rotes Dach 👍 71 PS
Warum willst du das machen? Wegen dem Sicherheitsgurt?
Den Sitz selbst kann man gut ausbauen, die Sitzkonsole kann dabei drin bleiben.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
wegen dem Seitenairbag...und weil ich glaube das das schneller gehen würde...da ja nur die 4 Ringe des Mittelsteges der Lehne gekappt werden müssen und ich dann die Heizung nur noch einschieben brauche...!!?? :)
Oder gehts so gar nicht??
das würde ich mir nicht antun. bau den sitz aus. keine angst, vor abstecken des airbags zündung aus (laut werkstatthandbuch: zündung aus, batterie abklemmen, 20 sekunden rechnernachlauf abwarten, stecker ziehen).
solange du die zündung nicht anmachst, BEVOR du den stecker wieder angesteckt hast, gibts auch keine dauerleuchtende airbaglampe
[ Diese Nachricht wurde mehrmals editiert von iidollarii am 18.10. ca. um 03:57 Uhr ]
@iidollarii: Woher hast du denn das Werkstatthandbuch???
Am 27.10.2007 um 23:02 Uhr hat iidollarii geschrieben:
http://www.kein-web.de/smart/sig.jpg[/img]
Wie ich bemerkt habe funktioniert die SH nur wenn beide Teile also Lehne & Sitz am Stecker angeschlossen sind.
Habe aber nur die Fahrerseite nachgerüstet...nun meine Frage...
Hat die SH auf der Fahrerseite nur eingeschränkte Leistung ..??(Volle 100%) oder da die andere Seite fehlt nur 70-80%...??
Wer hat da ein wenig Input für mich..??
Gruß :) :)
Kann sein, dass die SH eine Defekterkennung hat, d.h. wenn eine Folie nicht angeschlossen ist, geht die ganze Heizung nicht an.
Leistung auch bei nur einer: 100% (normalerweise :roll: )
Normalerweise sollten beide Seiten unabhänghig sein (kenn die Waeco jetzt nicht näher)
@smartfahrerr: Vielleicht hilft dir meine Anleitung bzw. die Photos weiter: Klick hier!
Punkto Leistung sind links und rechts völlig eigenständig.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Am 28.10.2007 um 15:30 Uhr hat möma geschrieben:
Danke dir....die habe ich ..oder danach habe ich die SH eingebaut...!!
Echt super...nur das wollte ich gerne noch mal wissen.
Hast du da mal die Ampere´s gemessen was da durchgeht und ankommt..???
Danke :roll:
Am 28.10.2007 um 08:43 Uhr hat blueandrew geschrieben:
da war so ein typ, eines nachts, in dieser dunklen seitenstraße..... ich konnte nicht wiederstehen 8-)
@smartfahrerr: ich habe damals auch nur eine seite eingebaut, weil ich beifahrer prinzipiell ablhene (meckern immer wegen musik, rauchen und so weiter), die sind wie möma schon geschrieben hat, völlig eigenständig
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
...so bin wieder da und wollte nur sagen, das man die Lehne ( SH Element-Lehne ) im Sitz nicht ausbauen muß...lässt sich easy einbauen OHNE SITZAUSBAU und funktioniert 1a.
:-D :-D :-D
Aber was mir etwas negativ aufgefallen ist, das man die Heizwendel auf dem Sitz merkt....!!
Das ist bei der Original Smart Sitzheizung nicht so, das ist schon ne andere Klasse..ganz klar gesagt..!
Aber beim nächsten Smart wird alles anders.. :-D :-D
man kann noch etwas Polster-schaumstoff auf die Drähte legen, dann spürst du die Drähte nicht so doll.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das ist keine schlechte Idee...werde mal sehen ob ich so dünnen irgendwo bekomme...Danke ;-)
je mehr du da drunter packst, um so bescheidener wirds..... ich hab den einbau eher bereut. bandscheibenschaden, weil ich den sitz wegen des schönen wetters aus der TG in den 2ten stock auf die dachterrasse geschleppt habe, sonnenstich, weil ich viel zu lang gebraucht habe wegen der hitze, knittergefühl unterm arsch weil man das ding einfach spürt, dazu wegen aukuter sonnenverblendung dann in der TG noch ein loch unter den ganghebel gebohrt ohne auf die tiefe des schalters zu achten - er passte dann da nicht.......
aus lauter frust hab ich mir dann meinen neuen bestellt - mit sitzheizung :-D
    • Ja, das auf jeden Fall. Probleme beim TÜV oder bei einer Kontrolle mag ich auch nicht.  Aber die schwarzen Rückleuchten nützen einem auch eh nicht so viel, wenn man dann doch wieder rote Reflektoren ankleben muss. Da kann man dann fast auch gleich die OEM Rückleuchten dran lassen…
