schaefca
Verschleißtest: Wie lange greifen Winterreifen?
Tach!
Hier hat der ADAC gebrauchte gegen neue Winterpellen getestet.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.02.2010 um 23:22 Uhr ]
I love you all!
Ui, das hätte ich nicht gedacht.
Also ich finde den Bericht Höchstinteressant, da ich mich gerade mit der Thematik beschäftige(für meine Reifengrösse scheint es keine Ganzjahresreifen zu geben)
Also wenn ein Winterreifen zwischen 6000 und 8000Km die nötige Profiltiefe behält, dann bin ich schon zufrieden. :)
die Ergebnisse sind schon beeindruckend.
Aber man kann sich ja nicht alle 10.000 km neue Pneus kaufen. Millionen Autofahrer fahren über Jahre mit einem Satz M&S-Reifen.
Auch wenn die Reifen abbauen, sind die Werte immer noch um längen besser als beim besten Sommerreifen. Also nicht verrückt machen lassen! Auch gebrauchte Sätze sind aus meiner Erfahrung gut zu gebrauchen. Besonders im Flachland - Grüß aus SH Matthias :-P
Matthias Stein
Nö ich hab die Ruhe weg.
Andererseits, der Raodster wiegt um die 800Kg, und hat ja nur 82 PS, normalerweise sollten Winterreifen dann auch 3-4 Jahre halten.
Da ich auch nicht wie Nicki Lauda fahre, denke ich mal das der Veschleiss sehr gering ausfallen wird.
Da hätte ich genaugenommen auch von selbst drauf kommen müssen.
Ist halt mein erster "Kleinwagen" und keine PS Strotzende schwere Sportkiste als RS 2 oder so;-)
Löle, ist nach gut 12 Jahren gar nicht so einfach jetzt umzudenken..........Der Mensch ist ein Gewohnheitstier :lol:
Ich fuhr 3 Winter lang Contis(TS760). Die waren im 3. Winter nach ca 12.000 km so verhärtet daß sie auf Schnee trotz über 6mm Restprofil nichts mehr taugten. Hab sie dann letzten Sommer runtergefahren und jetzt neue Winters draufgezogen. Champiro vorn, Semperit hinten. Sind allemal besser als Conti.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LOLer am 28.10.2007 um 16:40 Uhr ]
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
