Dicker182
[V] Diy Beamer
Heyho,
möchte mal was ganz neues Verkaufen und zwar einen selbst gebauten Beamer. Hier mal die Komponenten die verbaut worden sind:
Lilliput 7" TFT mit 1024*768 max. Auflösung
Kondensorlinse und Reflektor von Gadaffy
HSD-250 Watt -17000 Lumen/6000 K von ebay
GY-9,5 fassung von Rockshop
Vorschaltgerät, Zündgerät von Ebay
Vorderflächenspiegel von Fuzzy
IR/UV-Filter-Glas von Duffy
Fresnel: 160/310 und Objektiv 285-310mm von Exclusiv-online
TFT-Halterung (aufschrauben.de)
Lüfternachlaufsteuerung über Z-Dioden
Lüfter:
2 Stück 80er Artic Cooling von Gadaffy
2 Stück 60er Alps von Pollin
Lüfterpotis verbaut aber nicht angeschglossen wg. Z-Dioden
Anschlüsse: VGA und Video-In
Drehbares Zoomobjektiv
Gehäuse aus 8mm Buchenschichtholz / mit seperatem Innengehäse aus Aluminium
Außenmaße: 445x335x140mm (8mm Buchenschichtholz)
-- Granitlack Weiß lackiert –
Projektionsdiagonale ca. 2 Meter bei 3 Meter Entfernung zur Wand (für das Projektionsbild habe ich auf ein GRAU-MARMORIERTE Wand gebeamt.)
Kleines bisschen Streulicht unten links. Für den Bastler bestimmt nur ne Einstellungssache...
Das schöne an dem Beamer ist das die Birne einfach gegen eine neue HSD 250 Watt getauscht werden kann und die bekommt man meist immer unter 50 Euro. Dafür hält sie aber auch mehr als nur 2000 Stunden sondern meist über 10000 Stunden. Das heißt man kann sich tot gucken ;-)
SP100 rockz!!!
Was willst du denn für den Beamer haben ?
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Ja, das hatte ich ganz vergessen. Also ich würde sagen so um die 300 Euro.
Am liebsten wäre es mir aber wenn jemand vorbei kommen könnte und sich den Beamer erst von mir präsentieren lassen würde. Außerdem bin ich nicht ganz so scharf den Beamer zu verschicken. Will nicht das was kaputt geht.
SP100 rockz!!!
Also wenn ich bedenke das es heutzutage für 450 € richtige Beamer gibt, die auch eine wesentlich bessere Auflösung als so ein Liliput haben und man im Laden dazu noch 2 jahre Garantie bekommt, Frage ich mich wieso man 300 € für ein Gebastel ohne Garantie zahlen sollte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 27.10.2007 um 14:01 Uhr ]
Stimmt, hast ja recht ;-)
Aber trotzdem bezahlst du für ne neue Birne meist über 100 oder 200 €. Und hier kann man sich wirklich dumm und dämlich gucken.
Ich mache es jetzt so das der Preis VHB ist, aber möchte bitte nicht weiter darüber diskutieren. Bitte nur bei Interesse hier Posten
SP100 rockz!!!
    • Um welche Art Smart handelt es sich bei Dir? 🤔 Ebenfalls um einen alten ForFour? Also ein Modell 454?   Wenn man neu in einem Forum auftaucht und seinen ersten Beitrag schreibt, dann sollte man wenigstens dazu schreiben, um welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung es sich im aktuellen Fall handelt, bevor die Spekulationen ins Kraut schießen! 😉
