ocin0605
Ölverlust, Dieselverlust und ABS-knurren?! HILFE!
Hey Leute - ich bin neu hier und ihr seit meine letzte Rettung vor dem Smart-Center!
Ich habe mehrere Probleme und keine Lust die Reparaturen im SC durchführen zu lassen - wenn nicht unbedingt notwendig.
Deshalb mal ein paar "kleine" Fragen an das Fachpublikum :-D
Mein Smartie CDI, BJ 2000 135 TKM...
Folgendes habe ich bzw. mein Kumpel festgestellt sind uns aber nicht sicher woran der kleine krankt...
- Undichtigkeit an einer Einspritzdüse, (Diesel steht auf Motorblock...)
-an irgendeiner Stelle Ölverlust (angeblich Turbolader - kann ich mir aber als Laie eigentlich nicht vorstellen - kann den Verlust nicht genau lokalisieren - unten sammelt sichs und tröpfelt...)
- ein Problem mit dem ABS?! Bei sanftem Bremsen (Zufahrt Kreuzung bzw. Ampel) "knurrt" im vorderen Bereich irgendwas...
kann mir hier jemand weiterhelfen - will nicht gleich in die Apotheke Smart-Center fahren...
Tausend Dank für Eure Antworten im Voraus!
Am 24.10.2007 um 11:13 Uhr hat ocin0605 geschrieben:
Dein Knurren vorne ist das ABS Modul was wohl wegen eines gebrochenen ABS Kranzes jedesmal anspricht. :)
Dank für die schnelle Hilfe...
ist der Wechsel eines ABS-Kranzes für einen KFZ-Mechaniker ein Problem - weißt du was das Teil kostet?
macht der ölverlust auch im ölstand bemerkbar?
wenn nein dann denke ich eher das bei der laufleistung es sich um den austretenden diesel handelt.
bei dem alter und der laufleistung ist auch der motor relativ dreckig.
diesel nimmt den schmutz dann auf dem weg drichtung boden mit und kommt unten "pechschwarz" an.
dann kann man schnell denken das es öl sei!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Im Ölstand macht er sich eigentlich nicht bemerkbar - beobachte das schon ne ganze Zeit - hast du recht...
Könnte das dann alles von der Undichtigkeit der Düse kommen - wenn ja wie werde ich dieser Herr?!
Am 24.10.2007 um 11:23 Uhr hat ocin0605 geschrieben:
Das Teil gibt es nicht einzeln. Wenn ein Kranz an der Hinterachse gebrochen ist, mußt Du die entsprechende Antriebswelle tauschen. Wenn vorne, die entsprechende Radnabe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 24.10.2007 um 11:38 Uhr ]
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
