DevilCologne
Zylinder nur 5 Bar Kompression - Motorschaden?
Angeblich hat ein Zylinder nur 5 Bar Kompression... ist es dann wirklich so, das man den kompletten Motor austauschen muss?
Entweder tauschen oder überholen lassen ...
Entscheidend ist aber auch, wie viel Druck die anderen Zyl. noch haben. Wenn der Unterschied untereinander nich zu gross ist und der Wagen noch subjektiv genug Leistung hat und keine Unmengen an Öl frisst, würde ich ihn noch weiter fahren.
(Helmut Schmidt)
habe einen Ausdruck vom Autohaus bekommen... der
1. Zyl hat ca 10 bar
2. Zyl hat ca 5 bar
3. Zyl hat ca 7 bar
muss alle 2 Monate Öl nachfüllen... fahre so ca 2500 Kilometer....
Jetzt heißt es vom Autohaus.. Motorschaden!
Verschleissgrenze ist beim Smart 9 Bar.
Und die unregelmässige Kompression lässt auf einen Ventilschaden schliessen.
Daher wirste um einen Austausch nicht rumkommen.
Es gibt verschiedene Anbieter von überholten/instandgesetzten Motoren.
Bei Smart kostet ein Austauschmotor um die 3000 Euro zzgl. Einbaukosten !!!
Daher würde ich einen "alternativen" Motor-Menschen vorziehen.
Weiterfahren!! Solang er noch gut läuft.
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
