schabakka
Verkaufe limited/1
ich möchte meinen limited/1 verkaufen.
Baujahr 05/1999
km 122 500
TÜV/ASU 05/2008
Sonderausstattung:
- Teilleder
- Klimaanlage
- Alufelgen
- Uhr/Drehzahlmesser
- Radio
Grüsse schabakka
Moin Schabakka,
als erstes mal herzlich willkommen im Forum.
Ein Bild, eine Preisvorstellung und der Standort des Fahrzeugs würden mir eine sehr große Entscheidungshilfe sein, am besten per PN.
Danke Vorab und Gruß
Martin
Danke für das willkommen,
nun zu den Bildern.
Wie ihr an der Anzahl meiner Beiträge sehen könnt, bin ich absoluter Neuling im Forum. D.h. ich habe keine Ahnung wie ich hier Bilder einstellen kann.
Vorschlag: Wer mir per pN seine e-mailadresse zukommen lässt, bekommt Bilder vom "ungewaschenen" Limited/1 (war eben schnell draussen und habe Bilder gemacht).
Grüsse schabakka
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
