westi_lover
Große Ölflecken unter der Kugel, Öl am Motor und keinen Plan wie die Dinger heißen die ölen
nachdem selbst ich als Kaufmann dank eurer Hilfe schon viel an der Kugel machen konnte (Ölwechsel, Radlager wechseln, Bremsscheiben und Beläge gewechselt, ...) hoffe ich ihr könnt mir mit dem Ölproblem helfen.
Ich stell hier mal ein paar Bilder rein (hab eben bei 10 Grad auf der Straßen unter der Kugel gelegen :lol: ) Bitte entschuldigt, dass die Bilder teilweise etwas unscharf sind, liegt in der Natur der Sache (wenig Platz zwischen Asphalt und Boden Smart :lol: )
Hoffe das funktioniert
photo#5123415742992728242
photo#5123415773057499330
photo#5123415807417237714
photo#5123415854661877986
photo#5123415901906518258
photo#5123415949151158530
photo#5123416009280700690
photo#5123416073705210146
photo#5123416138129719602
Weiß jemand warum die Bilder nicht angezeigt werden?
werde jetzt mal den link zu meinem Picasa Album setzen:
picasaweb.google.com/dr.fabian/LAmMotor2
[ Diese Nachricht wurde editiert von westi_lover am 20.10.2007 um 16:11 Uhr ]
Damit's a bisserl leichter wird: ;-)
IMG_5541.JPG?imgmax=1024
IMG_5528.JPG?imgmax=1024
IMG_5537.JPG?imgmax=1024
IMG_5539.JPG?imgmax=1024
IMG_5538.JPG?imgmax=1024
Das kein öl sondern Diesel. Der Diesel kommt von der undichten Hochdruckpumpe wie man auf diesem Bild erkennt.
Jo ist definitiv die Hochdruckpumpe. Tropft es denn schon? Am besten du machst erstmal alles schön sauber und beobachtest wieviel Diesel nun wirklich rauskommt...
Bei Smart werden die dir sagen das du die Pumpe austauschen musst (glaub ca. 1000 Euro). Hier im Forum haben jedoch eine Menge einfach einen neuen Dichtungssatz bei Bosch (ca. 18 Euro) gekauft und die Pumpe einfach neu abgedichtet.
Zum Abdichten gibt es auch hier im Forum eine sehr ausführliche Anleitung. Ich empfehle dir aber zusätzlich den Endtopf auch gleich abzumachen... da der beim aufschrauben der Pumpe nur im Weg steht :)
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
