smartycdi
Seitenspiegel rechts gesucht
da mein Spiegel an der Beifahrerseite sich nicht mehr in der Höhe, sondern nur noch seitlich verstellen lässt, suche ich einen gebrauchten Spiegel als Ersatz.
Es darf auch einer mit defektem Glas sein, nur die Verstellung muß ok sein.
Oder hat jemand Erfahrungen mit der Reparatur, die 3 Seilzüge sind nicht gerissen, aber es funktioniert halt nicht.
Schönes Wochenende
Smnartycdi/Burkhard 1957
Ich habe einen Spiegel da zu legen, denn ich zerlegen muss. Aber er ist von links. Ich werde mal sehen, ob die Verstellung gleich ist und dann kann ich sie dir anbieten.
Die Verstellung ist übrigens nagelneu.
Ähm also denke das die Verstellung gleich ist, aber ich bekomme den Spiegel nicht weiter zerlegt :(
Will nur das Gehäuse behalten, der rest kann weg (Dreieck innen, Glas, Schrauben).
    • Kurzes Update zu meinem Blinker-Problem Ich habe inzwischen weitere Messungen am Stecker des Blinkerhebels durchgeführt  1. Durchgangsprüfung (Kabelbruch-Check)  Pin 6 (Blinkerhebel) Pin 38 (SAM)  Pin 7 (Blinkerhebel) Pin 39 (SAM)  Beide Leitungen piepen sauber durch. Ein Kabelbruch zwischen Blinkerhebel und SAM ist damit ausgeschlossen. 2. Spannungsmessung am Blinkerhebel-Stecker (Zündung EIN, SAM angeschlossen) Gemessen mit Multimeter (DC Volt) gegen Karosserie-Masse  Pin 6 (Blinker Links)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,599 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0002 V (0,2 mV)  Pin 7 (Blinker Rechts)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,608 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0001 V (0,1 mV)
