schaefca
BMW-Motoren für Mercedes - keine Bodengruppe von FIAT
Tach!
Ist ja schon seit Tagen akut:
Gefunden bei rhein-main.net:
Stuttgart. Die Autobauer Mercedes-Benz und BMW haben sich offenbar auf eine Kooperation bei Motoren geeinigt. Das 2011 auf den Markt kommende neue Modell des Kompaktwagens Mercedes B-Klasse solle mit Motoren der BMW-Tochter Mini ausgestattet werden, berichtete „Auto Bild“.
Ein Mercedes-Sprecher sagte, grundsätzlich sei Mercedes stark genug, um die Projekt der Zukunft allein umzusetzen. Kooperationen könnten darüber hinaus ins Auge gefasst werden, wenn sie für beide Sinn machten. Die Übernahme der von BMW entwickelten und von Peugeot produzierten Vierzylinder-Motoren mit Direkteinspritzung sei nach Mercedes-Kostenrechnungen ein günstigerer Weg, die neue B-Klasse zu produzieren, heißt es weiter.
Zu einer Übernahme der Bodengruppe vom Kleinwagenhersteller Fiat – wie zuletzt spekuliert – werde es nicht kommen. Eine Kooperation von Mercedes mit den Italienern brächte kaum Einsparungen mit sich, hieß es.
Die künftige B-Klasse solle als Dreitürer und Fünftürer angeboten werden. Geplant sei zudem ein geländegängiges Modell (SUV), ein Coupé und ein Cabrio. Die kleinere A-Klasse gehe mit dem Modellwechsel in der B-Klasse auf.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
