syncrotom
Sturz an der VA steht zu negativ
Hallo Gemeinde,
beim wechsel auf die Winterräder mußte ich feststellen, das sich das Profil, besonders vorne rechts, innen mehr abfährt, wie außen.
Man kann auch sehen, daß das Rad rechts negativer steht, wie das linke.
Jetzt habe ich zwar in der "Suche" einige Beiträge von Leuten gefunden, die das selbe Problem haben oder hatten.
Nur leider hat niemand geschrieben, was letztendlich gemacht wurde, um den Sturz wieder einzustellen.
Ach ja, mein Smarti ist vom Fahrwek noch original!
Ich würde mich über ein paar hilfreich Antworten freuen.
Tom
also mit Einstellen ist da nicht viel zu gewinnen, da der Sturz beim 450 nicht einstellbar ist. Lediglich die Spur ist veränderbar.
Was man in einem solchen Fall macht? Die Bauteile tauschen, die man als "krumm" vermutet (Dreieckslenker, Federbein) und danach sollte er wieder den entsprechenden Sturz haben.
Gruß.
Auch bei zu negativer Spur fahren die reifen innen stärker ab
vieleicht einfach mal vermessen!
könnte geld sparen
mfg
Hallo Syncrotom
Hatte das selbe Problem,habe Spur einstellen
lassen,dann war wieder alles ok
Gruß Kieskutscher 8-)
Von .
Danke für die Antworten!
Ich werde dann mal jemanden suchen, der mir die Spur einstellt.
Tom
Ich empfehle Gerhard Fischer von der-smarte-service (siehe Anzeige links). Gut, kompetent, freundlich, zuverlässig, aber manchmal muss man ein bißchen Wartezeit mitbringen.
Und bevor es Mecker gibt: Ich habe nichts davon. Eigene Erfahrung und sonst gar nichts.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
So liebe Leute,
habe gerade meinen Smarti aus der Werkstatt abgeholt.
Spur und Sturz stimmen jetzt wieder.
Und jetzt haltet euch fest, ein Stoßdämpfer war krumm.
Darum stand das Rad so negativ.
Der Stoßdämpfer wurde ausgetauscht und die Spur wieder auf Sollwerte eingestellt.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch zwei neue Federn (natürlich kostenlos) bekommen.
Na ja, jednefalls steht das Lenkrad wieder gerade und es ist wieder leichter die Spur zu halten!
Tom
    • Kann ich bestätigen … müsste lügen aber maximal 3 Jahre und bestimmt keine 15000 km später ist meiner wieder rechts vorne tiefergelegt 🙈 jetzt überlege ich was rein kommt. Hatte auch die von Monroe geholt aber das war ein Griff ins Klo
