schaefca
NEW: Smart Unterhaltskosten 2007 (lt. ADAC)
Tach!
Allerdings gehen die von den Prospektverbräuchen aus:
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Na gugge, wider der allgemeinen meinung, ist doch tatsächlich der cdi das billigste cabrio in den gesamtkosten!
use less diesel, if you can do it
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
