midnight
(s) Kühlergrill Oldliner ohne NSW schwarz
Hi
Wie die Überschrift schon sagt suche ich einen schwarzen Kühlergrill Smart 42 Oldliner bj01 ohne Nebelscheinwerferöffnungen, der Grill kann zur Not auch silber sein, dann wird er halt lackiert.
Angebote bitte per PN.
grüße
Christian
der Mitternachtsmechaniker
frag doch einfach mal bei den Tunern nach
es gibt ja auch Kunden die ihre Teile dort wechseln lassen und die Altteile da bleiben
M.f.G. Kai
Könnte dir einen silbernen Anbieten wenn ich meinen gegen einen mit Aussparung für die Nebelscheinwerfer getauscht habe.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
