schaefca
Wie geht´s? Weg vom Kabel hin zur digitalen SAT-Anlage
Wieso musst du neu Verkabeln? Es liegen doch die Kabel für den Kabelanschluss, das sind i.d.R. auch ganz normale Coax-Kabel. Die kannst du in den meisten Fällen auch weiter verwenden (sonst wirds teurer).
So ein Multischalter kostet nicht die Welt, einen Digitalreceiver brauchst du i.d.R. auch bei Digital-Kabel.
Vorteil Digital:
- Deutlich besseres Bild
- Viel mehr Kanäle
- EPG
Vorteil SAT:
- Kostenlos (erhöhte Anschaffungskosten)
- Noch mehr Kanäle
- Keine Abhängig vom Netzbetreiber
Vorteil Kabel:
- Ist einfach da
- Kostet dafür viel zu viel
Im übrigen könntest du dir für den TV/Receiver auch einfach eine Master-/Slave Steckdosenleiste kaufen.
Achso, Verteilung über Kopfstation kommt definitiv nicht in Frage. Das ist was für große Wohnhäuser oder Hotels! Viel zu teuer!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.10.2007 um 21:00 Uhr ]
Tach!
Nochmal DANKE für die guten Tipps.
Allerdings sehe ich gerade das hier und habe mir direkt mal das Musterschreiben gezogen... ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
ich stehe vor einem ganz ähnlichen Problem.
Derzeit liegt von der SAT-Antenne eine Leitung (Kabel) in die obere Wohnung im Haus. Nun ziehe ich in die untere ein und will dort natürlich auch SAT. Wenn ich das aber richtig sehe, dürfte bei einem Verteiler pro Anschluß nur ein Endverbraucher angeschlossen werden, also Sternverkabelung ab Verteiler (bzw. Quattro-LNB). Ich habe aber nun eine durchschleifung der Anschlüsse innerhalb der Wohnung vom einen ins andere Zimmer und innerhalb des Wohnzimmers an zwei neue, zusätzliche Anschlussdosen. Außderm geht es von dort aus nochmal in ein bisher unverkabeltes Zimmer in der oberen Wohnung.
Kurz, ein Kabel ist auf fünf Anschlußdosen verteilt.
Ohne zusätzliche Kabel zu ziehen komme ich aber doch nicht wirklich zu meinem Ziel, oder? :-?
Hat überhaupt jemand verstanden was ich meine?
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Es gibt Geräte die dein Problem lösen (ein Kabel vollwertig aufteilen). Die sind aber relativ teuer und ich hab auch gerade keine Quelle dafür. Ein durchgeschleiftes Signal geht nur solange bis ein Receiver an ist, der gibt dann max. noch die selbe Polarisationsebene (horiz. oder vert.) weiter...
Mein Tipp... Frag hier:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/index.php
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
