schaefca
Wie geht´s? Weg vom Kabel hin zur digitalen SAT-Anlage
Wieso musst du neu Verkabeln? Es liegen doch die Kabel für den Kabelanschluss, das sind i.d.R. auch ganz normale Coax-Kabel. Die kannst du in den meisten Fällen auch weiter verwenden (sonst wirds teurer).
So ein Multischalter kostet nicht die Welt, einen Digitalreceiver brauchst du i.d.R. auch bei Digital-Kabel.
Vorteil Digital:
- Deutlich besseres Bild
- Viel mehr Kanäle
- EPG
Vorteil SAT:
- Kostenlos (erhöhte Anschaffungskosten)
- Noch mehr Kanäle
- Keine Abhängig vom Netzbetreiber
Vorteil Kabel:
- Ist einfach da
- Kostet dafür viel zu viel
Im übrigen könntest du dir für den TV/Receiver auch einfach eine Master-/Slave Steckdosenleiste kaufen.
Achso, Verteilung über Kopfstation kommt definitiv nicht in Frage. Das ist was für große Wohnhäuser oder Hotels! Viel zu teuer!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.10.2007 um 21:00 Uhr ]
Tach!
Nochmal DANKE für die guten Tipps.
Allerdings sehe ich gerade das hier und habe mir direkt mal das Musterschreiben gezogen... ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
ich stehe vor einem ganz ähnlichen Problem.
Derzeit liegt von der SAT-Antenne eine Leitung (Kabel) in die obere Wohnung im Haus. Nun ziehe ich in die untere ein und will dort natürlich auch SAT. Wenn ich das aber richtig sehe, dürfte bei einem Verteiler pro Anschluß nur ein Endverbraucher angeschlossen werden, also Sternverkabelung ab Verteiler (bzw. Quattro-LNB). Ich habe aber nun eine durchschleifung der Anschlüsse innerhalb der Wohnung vom einen ins andere Zimmer und innerhalb des Wohnzimmers an zwei neue, zusätzliche Anschlussdosen. Außderm geht es von dort aus nochmal in ein bisher unverkabeltes Zimmer in der oberen Wohnung.
Kurz, ein Kabel ist auf fünf Anschlußdosen verteilt.
Ohne zusätzliche Kabel zu ziehen komme ich aber doch nicht wirklich zu meinem Ziel, oder? :-?
Hat überhaupt jemand verstanden was ich meine?
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Es gibt Geräte die dein Problem lösen (ein Kabel vollwertig aufteilen). Die sind aber relativ teuer und ich hab auch gerade keine Quelle dafür. Ein durchgeschleiftes Signal geht nur solange bis ein Receiver an ist, der gibt dann max. noch die selbe Polarisationsebene (horiz. oder vert.) weiter...
Mein Tipp... Frag hier:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/index.php
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
