bullet-car
Toyota-IQ
Die auf der IAA vorgestellete knapp drei meter lange studie IQ, soll einen gemeinsam mit yamaha entwickelten 1-liter zweizylinder erhalten. Auf dem deutschen markt erscheinen, soll das gute stück dann (erst) anfang 2009.
(Aber bitte dann nicht im auris-gähn-design!)
Quelle: Yahoo
use less diesel, if you can do it
Tach!
Interessant, dass überall kolportiert wird, der IQ bekäme einen Motorradmotor mit zwei Zylindern von YAMAHA.
Nun kenne ich mich ja ein bisserl mit Mopeds aus und das einzige wassergekühlte Zweizylindrige, was YAMAHA in letzter Zeit mit ca. 1000 ccm auf die Beine gestellt hat, ist der Motor der TDM 900. Etwas kurzhubig für einen Autoantrieb, wie man an den Drehzahlen sieht. Aber wirklich interessant, der Motor läuft seehr gut!! DOHC, 5-Ventile pro Zylinder, Twincam, Trockensumpfschmierung, 3-Wege-KAT, 86 PS bei 7500 rpm, 89 Nm bei 6000 rpm, Ventilspielkontrolle nur alle 40.000 km, Normalbenzin. :-D
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
...FIAT geht ja übrigens auch in Richtung kleiner Zweizylinder mit ca. 1 Liter Hubraum...
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 17.10.2007 um 21:09 Uhr ]
I love you all!
Ich denke das wird nicht wirklich ein motorradmotor, yamaha entwickelt mit, so wie schon bei volvo's v8.
Im fall IQ: Weniger zylinder = weniger teile = geringere produktionskosten = weniger reibungsverluste = geringerer verbrauch.
Wann kommt der zweizylinder diesel !?
Am 17.10.2007 um 21:15 Uhr hat bullet-car geschrieben:
Klar entwickelt Yamaha schon lange Motoren, auch für Toyota (u.a. MR2, Celica, Corolla - aber keine Diesel (höchstens mal im Bootsbereich). Da haben die Japaner noch etwas nachzuholen - insofern vorerst "Pustekuchen"... ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
Hab das gefunden in den Grafschafter Nachrichten vom 17.11.2007:
Smarte Grüße
PS: So lang der Motor nicht so trinkfreudig ist wie der 1L von Mitsubishi ist doch alles bestens! :lol: :lol:
Ein 3+1 Sitzer, der kürzer als 3m ist: Das wäre meiner Meinung nach auch eine sinnvolle Ergänzung der Smart-Modellpalette gewesen (und nicht Roadster, 44 u.ä.). Für den reinen Stadtbetrieb eine echte Alternative zu den sogenenannten "Kleinwagen" wie Mini + Co, die ja immerhin auch schon fast 4 m lang sind. Ich bin gespannt auf den Toyota.
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
