zed
Rücklicht beim 44 wechseln
Ich habe einen 2 Jahre alten 44 bei der motormeile gekauft, allerdings sind keine Unterlagen dabei (Bedienungsanleitung, Wartungsheft) da das Fzg. ein Reimport aus Spanien ist.
Nun ist ein Rücklicht ausgefallen. Kann man das selber wechseln?
danke für einen Tipp!!° :cry:
Wenn Du eine email Adresse hast, auf die größere Dateien gesendet werden können, kann ich Dir die Betriebsanleitung für den fofour als PDF schicken, allerdings ist sie ca. 13 MB groß.
Kannst sie bestimmt öfter brauchen.
Lampenwechsel Rückleuchte forfour gemäss BTA:
- Öffnen Sie die Heckklappe
- Lösen Sie die beiden seitlichen Kreuzschlitzschrauben des Lampengehäuses
- Klappen Sie das Gehäuse zur Seite und ziehen Sie es nach hinten ab
- Ziehen Sie den Zentralstecker ab
- Klippsen Sie die acht Zungen des Lampenträgers ab
- Entfernen Sie die defekte Lampe durch Drücken und Drehen nach links
- Drehen Sie die neue Lampe ein
Zusammenbau:
- Stecken Sie den Zentralstecker wieder an
- Drücken Sie die beiden Kugelführungen wieder in die Kunststofffassungen
Achten Sie dabei auf den oberen Führungsdorn
- Setzen Sie das Lampengehäuse ein
- Drehen Sie die Kreuzschlitzschrauben wieder fest.
Hört sich bestimmt schlimmer an als es ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2007 um 18:43 Uhr ]
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es gleich morgen versuchen.
Hier meine e-mail Adresse: zed.ed@t-online.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von zed am 15.10.2007 um 19:08 Uhr ]
Auf dem 44Forum kannst du dir diese Anleitung auch downloaden.
Hier nochmal die Bilder vom Ahnungslos-Text :-D
Viel Erfolg! ;-)
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 15.10.2007 um 19:21 Uhr ]
Hallo Ahnungslos, hallo Rossimobil,
vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich habe mir die Datei von Rossi gleich auf CD gebrannt und die Bedienungsanleitung am Bildschirm duchgeblättert.
Super Forum !!
:-P :-P :-P
