Stahlratte
Was kostet denn eine Reifen-Reparatur (Nagel)?
irgendwie bin ich in der "Suche" nicht fündig geworden:
Ich habe heute festegestellt, dass einer meiner neuer Bridgestone-Winterreifen (hinten) in der Lauffläche einen Nagel hat - mit Luftverlust.
Was kostet denn ca. so eine Vulkaniserungs-Reparatur?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Bei ATU 27€ und Ja meiner ist bis jetzt noch dicht geblieben. :lol:
hab da bei nem reifenhändler ca. 25 euronen bezahlt.... keine probs mit luftverlust oder so...
kommt aber immer drauf an, wo der nagel rein ist.. in der lauffläche sollte es generell kein problem sein...
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Jup, danke!
Das hält sich ja preislich im Rahmen - werde mich morgen mal darum kümmern... :)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
