Dirkman
Smart Roadster 2003er Modell 81/82 PS
Hossa,
ich habe gehört das die 700ccm Motoren nach ca. 150000Km am ende seien sollen.
Dazu hab ich mal ne Frage, ich spiele mit dem Gedanken einen Zylinderkopf ggf. beschichten zu lassen, um etwaigen verschleiss vorzubeugen.
Doch bevor ich so eine Aktion durchziehe frage ich mich, ob die Motoren in den Zylinderlaufflächen nicht schon
eine entsprechende Beschichtung (Nikasil) haben.
die Motoren können auch nach 30.000 km kaputt sein :(
150.000 km halte ich eher für die Ausnahme, gerade im Roadster, der eher zügig gefahren wird.
Aufgrund der geringen Kosten für so ein Aggregat (verhältnismäßig) würde ich eher eine AT- Maschine kaufen.
Hmm ist im Moment nur sone annahme, wenn man den Motor direkt nach Neukauf eine Nikasilbeschichtung verpasst(160 €) und alle Verschleissteile wie Kerzen, Riemen etc. erneuert und verünftiges Öl fährt z.B. 0W40.
Sollte man doch bei Vernünftiger Fahrweise eigentlich keine grossartigen Probleme erwarten.....bei wirklich Vernünftiger fahrweise, sprich Warmfahren nicht zu doll Pin geben etc. oder?
weil so wie ich gerade erfahren habe , haben die Zylinderlaufflächen nur einen einfachen Kreuzschliff, was Lebensdauertechnisch gesehen ja nicht gerade umwerfend ist
hm...vernünftige Fahrweise? mit einem Roadster :o :o
Ist das vereinbar? :-D
Das Motörchen verlangt nach dem besten Öl, das am Markt erhältlich ist. Nur vollsynthetisches Öl verwenden!
Regelmäßiger Ölwechsel ist ein Muß, ebenso wie geduldiges Warmfahren. Nach zügiger Fahrt ebenso den Motor nicht gleich abstellen sondern erst Normaltemperaturen abwarten.
Vor allem der Ölstand muß im Auge behalten werden (was ja keine Freude ist! wegen der aufwändigen Prozedur). Gemessen wird anfänglich nur bei betriebswarmen Motor, bis du ein Gefühl für die Volumenausdehnung des Öls hast.
Bei betriebswarmen Motor sollte der Ölstand nicht über Mitte zwischen Min und Max stehen. Das entspricht ca. der Min- Marke bei kaltem Motor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 12.10.2007 um 16:09 Uhr ]
    • Hallo was heißt hier keinen seriösen Eindruck? In der Werbung steht extra "FREIES"  und dann noch wir sind keine Oberlehrer wenn du heute auch mal die renommierten Zeitungen durchforstest wirst du jede Menge an grammatischen- und an Rechtschreibfehlern entecken können, die kostenintensiven Lektoren wurden entfernt. Wir sind Mechanikern lass doch bitte mal einen Oberlehrer ans Auto dann wirst du mal sehen können was dann höchst wahrscheinlich raus kommt. Da dürften die grammatikalischen Fehler eher keine Rolle spielen. Gel, Hauptsache mal rumgeplöckt ohne konstruktiven Beitrag geleistet zu haben.
