schaefca
@ Stargazer: wie jetzt?
Tach!
Erklär´ mal büdde:
"Super-Äquivalenz>>"
Ohne "Super-Äquivalenz">>??
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Naja, ich versteh's so, dass er ausrechnet, wie viel Superbenzin sein Fahrzeug verbrauchen dürfte, damit die Treibstoffkosten genauso hoch sind wie bei seinem Dieselsmart... 8-)
(Oder war Deine Frage eher rhetorisch gemeint?)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Hi schaefka,
hat salzfisch schon für mich erledigt :-D :-D :-D
Ein Beispiel liest sich auch unter dem Spritmonitor-Link.
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451 / Einfahrphase (bis ca. 3000 km)
Spritmonitor.de cdi 451 Super-Äquivalenz (Berechnung auf Basis des Super-Spritpreises)
Tach!
Aha, das ist ja eine dolle Rechnung - was bringt das, ausser, dass die Statistik beim Spritmonitor nicht mehr stimmt? :-?
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
naja - die Rechnung ist weder doll, noch toll, sie ist schlichtweg simpel - wird aber beim reinen Liter-/Liter-Vergleich zwischen Benziner und Diesel schlichtweg unter den Tisch gekehrt.
.... eine Auflistung sortiert nach Verbrauchswerten ist nichts, was sich Statistik nennen dürfte :-D
schöne Grüße
Dieter
Am 14.10.2007 um 07:03 Uhr hat stargazer geschrieben:
Ach was! Wenn mich nicht alles täuscht, wird aus den gesammelten DIESEL-Verbräuchen ein Schnitt über alle Fahrzeuge errechnet. Wenn Du da nun Deine Rechenbeispiele für SUPER-ÄQUIVALENZ-Dingens mit einbaust, stimmt der ja irgendwie nicht mehr, oder?
Bei "SUPER-Äquivalenz" gibst Du an: 715 km mit 24,10 Litern Diesel, bei "Ohne-SUPER-Äquivalenz" 715 km mit 27,52 Litern Diesel. Ja was denn nun?! Es haben sich 3,42 Liter Diesel "aufgelöst"? Na super... :roll:
Edit: Wie sähe es erst mit CNG aus?
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 14.10.2007 um 16:23 Uhr ]
I love you all!
Huch! Wo isser denn?
Fehler
Zu dem gewählten Fahrzeug liegen keine Daten vor. Das Fahrzeug kann aus der Datenbank gelöscht worden sein, oder...
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
Passt doch - oder ?
Allerdings legen die Nutzungsbedingungen diesbezüglich keine Beschränkungen auf.
ciao
Dieter
Am 19.10.2007 um 22:42 Uhr hat stargazer geschrieben:
Passt doch - oder ?
Nö, tut´s absolut nicht, denn Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Aber das hat sich bei spritmonitor ja nun erledigt.
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
Du hast recht - die Verbrauchswerte eines Diesels mit denen eines Benziners zu vergleichen, ist dann Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man die unterschiedlichen Treibstoffkosten nicht berücksichtigt.
Falls du mit aber mir einen Privatkrieg anzetteln möchtest - ich stehe dir hierzu nicht zur Verfügung :-D :-D :-D
allseits schöne Grüße
Dieter
Am 22.10.2007 um 10:10 Uhr hat stargazer geschrieben:
"Privatkrieg anzetteln"? Na hör´ mal, bloß weil Du die Dieselkosten unsinniger Weise in Benzinäquivalente umrechnest, muss man doch keine Gräben ausheben. Was bei Autos zählt, sind die Kosten pro Kilometer - und da sieht der Smart Diesel trotz angeblicher Sparsamkeit nicht richtig gut aus gegen einen Smart Benziner. Laut ADAC: CDI = 24,6 Cent/Kilometer, Benziner (45kW) = 24,5 Cent/Kilometer).
Was nutzt also der Vergleich von Tankquittungen? Dann "schieß mal zurück"! :-P
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 23.10.2007 um 16:38 Uhr ]
I love you all!
:-D :-D :-D
Daneben! :-P
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
I love you all!
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
