michaa
Reifenbreite
Hallo, möchte mir einen Smart PASSION kaufen, da es auf den Winter zugeht am besten gleich mit Winterreifen. Der Passion hat den die Reifengröße 155/60 175/55 R15.
Für den Sommer möchte ich dann eine Nr. Größer fahen (Pulse) 175/55 195/50 R 15.
Muß dann, diese Größe extra im Schein (TüV usw. eintragen werden. ? :-?
alles was nicht im Schein steht, muss eingetragen werden.
Gruß Frank
Für den Fzg.schein stimmts, für Teil1/2 ist es falsch, da steht nur noch die kleinste Größe, Freigaben können beim Fahrzeug und/oder Reifenhersteller erfragt werden.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Ganz klar. Die haben eine gebrauchte Sam verbaut und der Tacho nimmt dann automatisch dessen Kilometerstand an....  Ja das kann man mit speziellen Gerätschaften korrigieren aber mit der Mercedes Stardiagnose nicht!  Der Kilometerstand welcher eigentlich korrekt ist steht jetzt in keinem Steuergerät mehr denn die zugehörigen Steuergeräte nehmen automatisch immer den höchsten Kilometerstand an.  Sprich Tacho 128 Sam (Sicherungskasten) 128tkm > Sam mit 198tkm verbaut dann nimmt der Tacho ebenfalls 198tkm an.  Das schlimmste als sie deine originale Sam wieder eingebaut haben hat diese dann ebenfalls die 198tkm angenommen.    Auf gut deutsch hat die Werkstatt aus Unwissenheit 2 Steuergerätkilometerstände unwiederbringlich zerstört.  Man kann jetzt nur mit entsprechendem Tool den ungefähren Kilometerstand wieder herstellen. Das können aber kaum Werkstätten. Eher dubiose Autohändler wenn du verstehst was ich meine....
