purexxl
Wie schwer ist ein Wechsel des Handbremshebel
gibt es irgendwo eine Hilfestellung wie man die Verkleidung de Handbremshebel wechselt.
Berlin Tuning hat einen schönen Hebel im Programm.
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
Danke Nachbar,
wie sieht das aus fahrt Ihr/Du diesen Monat zum
Treffen am Ruhrpark, glaube der 28.10 ???
Wir wollen auf jeden Fall dahin, müssen ja langsam mal anfangen uns in die Smartgemeinde zu integrieren.
Gruss Thomas
Zur Info Hausnummer 19
Is eigentlich ganz einfach:
- Handbrems-Knopf rausschrauben
- unter dem Hebel im hinteren Drittel ist ein Stift, den muss man rauspopeln
- dann kann man den Hebel nach vorne rausziehen
- die Handbremse ist zweiteilig, die zwei Hälften mit einem Kabelbinder sichern !!
- je nach Nachrüsthebel muss man unter dem Handbremsgriff die zwei Laschen mit einem Dremel abschneiden
:-? also an meinem Cabrio habe ich nichts mit Kabelbindern sichern müssen, bzw. auch nichts gedremmelt. Der neue von Brabus draufgesteckt und mit der Schraube gesichert fertig.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Die zwei Hälften gehen gerne auseinander, wenn man nicht aufpasst... wenn der Griff wieder drauf ist, ist das egal.
Abdremeln musst Du nur bei manchen Hebeln, u.a. bei selbstgedrehten ;-)
aso das wusste auch auch nicht :lol: habe nur gemerkt das die Schraube im Brabus Hebel da etwas spreizt und dadurch die Handbremse nicht immer so funktioniert hatte. Habe den Hebel dann einfach etwas gedreht und nun gehts. 8-)
ICQ: 145352918
