yang
sportauspuff cdi
[ Diese Nachricht wurde editiert von yang am 04.09.2010 um 14:35 Uhr ]
Da gab es nur noch einen von "West Tuning" den andere Anbieter hier unter ihrem Namen anbieten. Nachteil bei diesem ziemlich lange Endrohre die nach hinten rausstehen sowie die Halterung davon sehr gerne reißt.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe hast du dir damals den alten Brabusauspuff mit den schrägen Endrohren gekauft da gibt es jetzt nur noch den mit den geraden.
Klanglich beim CDI wirst du mit keinem einen Sound hinbekommen der TÜV Konform ist.
huhu
falls du den brabus cdi topf verkaufen willst nehm ich ihn gerne!
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hallöchen,
ich habe auch den "alten" braubus auspuff für den cdi montiert. allerdings habe ich den über umwege von brabus noch als neu bekommen :) .
ich bin mit dem ding sehr zufrieden und klanglich wird er auch immer besser (am anfang war irgendwie nichts zu hören :( ).
@timo: du hast mal in einem deiner früheren beiträge geschrieben, dass der auspuff auf der autobahn dir schon zu laut ist. wie lange dauert es, bis der brabus-auspuff seinen vollen klang erreicht hat (fahre ihn jetzt seit ca. 11.000km)?
vielen dank für eine eventuelle rückantwort :) !
worin liegt eigentlich der unterschied zwischen den beiden brabus-anlagen? eigentlich doch nur die optik, oder?
dieselige grüße, oli :)
smart&pulse cdi (2nd generation)
km-stand: 140.000
3,8 l/D
Goldene Mitte: 450--451--453
Bei mir hat es ca. 20tkm, davon 3tkm Autobahn am Stück8-), gedauert bis man was hörte.
Nerven tut eigentlich nur das brummen bei konstanter Fahrt auf der Autobahn mit 2500U/min :(
*rauskram*
Also gibt es doch zwei Versionen? Einmal mit geraden Endrohren und einmal mit schrägen?
Vergleiche? Oder sind diese, bis auf die Endrohre gleich?
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Der mit Schrägen Endrohren rostet gerne am Pott, der mit den geraden Endrohren ist von der Verarbeitung bestens. :)
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
