Lurch
Ölwanne mit Ablass-Schraube????????
Es gibt ja mittlerweile einige Versionen der Ölwanne mit Ablassmöglichkeit.
Aber welche ist denn nun die zweckmässigste ?????? :-? :-?
smä smäää smäääääää
Hallo
Schau dir am besten alle Ölwannen an im Netz an ob Ebay b.z.w. bei den Tunern oder so
Die Ablassschraube sollte am tiefsten Punkt liegen damit auch alles raus lauft
M.f.G. Kai
Also meine habe ich bei eBay für 37 € geschossen und hat nen Abgang der schräg nach Vorne zeigt und somit läuft auch wirklich alles raus wenn ich den Wagen hinen auf ne Auffahrrampe fahre :lol:
Aber abgesehen davon, ist wohl jede Ablaßschraube immer besser als die Absaugmethode :roll:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Am 29.09.2007 um 14:06 Uhr hat ollisun geschrieben:
Das sehe ich auch so...allerdings war ich etwas "überfordert"...denn nicht bei allen liegt die Schraube am tiefsten Punkt !!
@lurchi,
wenn die schraube vorn liegt hast du den vorteil das alles besser abläuft, da du sicherlich zum ölwechsel mit den hinterrädern auf holzklötze oder so was fährst. da kannst du schön gemütlich den filter wechseln ohne dir die arme zu verknoten :lol: :lol: :lol:
lg steffi & holger ;-)
Hmm... Bei EBay finde ich einige, da steht aber immer bis Baujahr 2005.... Ich habe einen 450er von 11/2006 - was hat sich da denn geändert ?
Also ich würde mal sagen, dass sich da nichts geändert hat. Also kaufen!
Ab 2003 gab es den größenren Motor, wenn überhaupt wurde da das letzte mal was geändert.
Wenn sie nicht passt, verkaufst du sie wieder (hust).
Die Wannen vom 700er sind die mit der Vertiefung, der 600er war dort flach...passen also alle 450er an alle 450er.
Vom eingeschweissten Gewinde bis zur Gegenmutter gibts da alles...ist eigendlich nur Geschmackssache gabs aber schon ne Diskussion drüber hier, bin aber zu faul zum Suchen.
Mit ein bissle Einbildung kriegt man durch die Vertiefung in der "neuen" Wanne mehr Öl raus, insb. wenn die Schraube bzw. das Gewinde der Schraube noch 2-3mm aufbaut.
Ich habe die hier:
http://cgi.ebay.de/smart-Olwanne-NEUE-VERSION-2006-mit-Ablassschraube_W0QQitemZ150111113113QQcategoryZ61304QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
...zum Forumspreis vom Richi.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 01.10.2007 um 22:00 Uhr ]
Das hat mich bei noch keinem Ölwechsel gestört, da der Untergrund so schief ist, dass alle Fahrzeuge dann mit den Rampen gerade standen...wenn ichs mal woanders machen mußte, habe ich die Fahrzeuge einfach vorne auf 2 Böcke gestelle, gibts auch überall für ganz schmales Geld, dito der Hydraulikwagenheber(hab ich gleich mal 2 genommen).
Ich meinte ja nur für uns Flachlandtiroler hier im Norden. Da ist alles platt und wer will schon Aufwand betreiben bei nem Ölwechsel.
Man muß eben gucken was zu einem passt, wie gesagt......besser als die Absaugmethode ist jede Wanne mi Ablaßschraube
Hier in Mittelerde ist auch nicht hüglicher ;-)
bytheway: Das Aufbocken vorne dauert 2Minuten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 02.10.2007 um 10:12 Uhr ]
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
