SmARTMAN1982
ESP (451) regelt beim überfahren von Fahrbahnerhöhungen!
So, folgender Sachverhalt:
Modell: Smart 42 (451), Pulse, 71 PS.
Problem: Beim Überfahren von Fahrbahnerhöhungen, wie sie z.B. in 30er Zonen zu finden sind, versuch das ESP eines der vorderen Räder zu regeln. Wenn man also nun mit ca. 10 - 20 Km/h im ersten oder zweiten Gang auf einen "Huckel" fährt (rechtes und linkes Rad fahren gleichzeitig drauf) und auf dem Huckel wieder leicht auf das Gas geht, hört, fühlt und sieht (blinkende ESP-Leuchte) man, dass das ESP arbeit. Das Fahrverhalten und das Gefühl im Lenkrad sind aber ganz normal. Dieser Vorgang fängt an, sobald man den "Huckel" verlassen hat und hört ca. nach 10 Metern wieder auf. Alle Räder befinden sich immer auf der Straße, also dieser "Huckel" wird nicht so schnell überfahren, dass die Räder den Kontakt zur Straße verlieren könnten.
Vielleicht hat jemand von euch schonmal diese Beobachtung gemacht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmARTMAN1982 am 27.09.2007 um 21:17 Uhr ]
I think the ESP in the new fortwo is far more sensitive and corrects the car very soon :(
smart 451 62kw Passion
Okay,
aber dürfte das ESP nicht nur dann eingreifen, wenn ein Rad eine andere Rotationsgeschwindigkeit hat, also z.B. "durchdreht"?!
Ich kenne das von Gully-Deckeln und Querfugen: fahre ich da schnell rüber - und das Rad vom Heck springt etwas, dann setzt das ESP ein....
@Carlitos: I hope, you understand our german threads without a translation - is it true?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 27.09.2007 um 22:06 Uhr ]
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Genau, dass mit dem Hinterrad und Gullydeckel kenne ich noch vom alten Modell. Aber hier ist es ja komischerweise eines der vorderen Räder, dass vom ESP "bedient" wird....
Na mal sehen wie sich das noch entwickelt!
@Stahlratte Ja ich verstehe es:) sometimes it easier for me to post in english and sometimes in german :)
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
