Lurch
Höllengeräusch
Habe seit etwa einem Jahr so ein merkwürdiges Geräusch....beim Durchfahren von Bodenwellen...also bei eher langsamer Fahrt und weichem Einfedern knarzt es von vorne? aber auch nur morgens wenn ich die ersten Meter fahre ( sSteht nachts in der Garage)....nach 3 Minuten Fahrt ist es weg....klingt als ob Kunststoff oder Gummi irgendwo dran reibt !?!?
Habe schon mehrfach nachgeschaut...habe aber keine Idee.....
Könnte es das Domlager sein !?!?!? :-?
smä smäää smäääääää
Hilfeeeeeeeeee! 8-)
Sprüh mal alles Gummiteile an der Achse bzw. oben an den Domlagern mit WD 40 ein sollte helfen. ;-)
Selber Hiiiillllfffeeeeeee :-D
Das werde ich mal machen...aber komisch ist ja, das es nach paar Minuten weg ist ?!?!?
Selbstfettend...wie meine Haare! :o
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Gummis evtl. durch die Standzeit etwas hart nach ein paar Fahrwerksbewegungen sind sie dann wieder geschmeidig.
Wenn er über nacht draussen steht, ist es jedenfalls nicht !?!?!?
oder sind durch die Tieferlegung die Lager ( Querträger =??? ) hin ??
Am 27.09.2007 um 18:32 Uhr hat Lurch geschrieben:
Luftfeuchtigkeit??? :roll:
Kann sein !?!?!
Werde gleich mal alles was nicht wegläuft einsprühen...oder erstmal nur eine Sache um dann festzustellen, was es ist !?!
Mit Benzin geht das Geräusch auch weg. Einfach 2 l in die Radhäuser schütten und dann mit dem Feuerzeug nachsehen, ob überall etwas hingekommen ist. Das Geräusch wird Dich nie mehr belästigen. :-D
Nein, Scherz beiseite!
Lurchi, Du machst mir langsam Sorgen. Kannst Du das Geräusch nicht näher orten? Wie ist es, wenn Du am stehenden Wagen wackelst. Knatscht er dann auch? Wenn mit dem Sprühöl das Geräusch weniger werden sollte, dann steig später auf Kettenspray für Motorräder um. Das haftet bedeutend besser, wird bei Wärme und Bewegung wieder weich und fließt dann wieder die Ecken.
Aber versuch erst mal das Geräusch zu lokalisieren. Evtl. hilft Dir eine zweite Person dabei.
Gruß, Rolf
Oder mal nen ganzen Tag quietschen bis er heiser ist und aufhört!?
Also: wenn ich vorne/hinten mal so dran rumrappel und drücke , sodaß er einfedert höre ich nichts.........
Der mag halt nicht von dir befummelt werden...
Lurch lass es dir gesagt sein ich habs an meiner Kugel und mein Daddy an seiner auch. :)
Am 29.09.2007 um 10:26 Uhr hat Timo geschrieben:
Ehrlich ???? :-?
Am 29.09.2007 um 11:38 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ehrlich ???? :-?
Nein, nur Verarsche! 8-)
Am 29.09.2007 um 12:08 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Ehrlich ???? :-?
Ehrlich ? :-?
    • Naja, Tempomat gab es beim VorMopf noch nicht und das Surroundsystem auch nicht, meine ich. OK, das Highline Radio vermisse ich zur Vollausstattung. Preislich habe ich schon schlimmere Preisvorstellungen für ältere und laufstärkere Modelle gesehen. Von daher steht der nicht lange, denke ich. Jahreszeitlich eher schlechter Verkaufsstart
