SNOWWHITE
Office 2007 Excel Formel auf Englisch?
Moin moin,
wir haben jetzt in der Firma Office 2007. Da wir aber ein internationales Unternehmen sind und nun die neue Version auf den neuen PCs hatten haben wir das oben genannte Problem.
Kann man das umstellen?
PS: Bitte keine Antworten "wieso habt ihr nicht" oder " das ist aber besser" oder was auch immer. Ganz einfach Frage ---> Antwort!
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht..
Was meinst du mit Formel auf Englisch?
Das z.B. =WENN() in EN bei Excel plötzlich ein =IF() ist?
Die übersetzt er beim öffnen des Dokuments automatisch. Eigentlich sind sie aber schon immer in Englisch im Dokument gespeichert, das dt. Excel bastelt da nur eine "deutsche" Formel draus... warum die das so gemacht haben, hab ich nie verstanden.
Eine Liste der Befehle (deutsch/englisch) findet sich hier:
C:ProgrammeMicrosoft OfficeOffice121031VBALISTE.XLS
Aber was ist denn nun genau das Problem bei euch?
Huch das ist ja eine ganz neue Problemstellung. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich in einem deutschen Excel 2003 auf einem deutschen Windows meine Arbeitsmappe abgespeichere und diese auf einem englischen Excel 2003 mit englischem Windows öffne, das dann auf "WENN" ein "IF" wird und der Rest auch übersetzt wird. :-?
Welche Sprachversion ist das Windows?
BTW: Bis jetzt hat mir eigentlich immer herber.de (Forum) bei meinen Excel Fragen helfen können.
    • Moin, sehr geehrte/r Kete 71, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Ich gebe mal zu bedenken:   Der Smart 451 hat ja auch nur ein (konventionelles) Schaltgetriebe, welche durch "Aktuatoren" (statt menschlichen Handelns) bedient wird (Kupplung auch konventionell aufgebaut/minimale achsiale Bewegungen der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle...).   Wenn die Kupplung (warum auch immer) gewechselt wird (mit NEUEN (Marken-)Teilen), sollte sie mindestens so unauffällig funktionieren wie die "Alte", bestenfalls völlig problemlos und zur vollsten Zufriedenheit der Nutzer (so kenne ich das seit vielen Jahrzehnten an diversen Kfz unterschiedlicher Marken).   Die Symptome deuten m.M.n. auf eine nicht korrekt vollständig trennende Kupplung hin.....(zur einfachen Prüfung könnte man den Smart an der Hinterachse anheben, daß die Räder gerade so frei in der Luft hängen....bei betätigter Kupplung/eingelegtem Gang sollten die Räder zum Stillstand kommen. Andernfalls ist der Kraftfluß nicht vollständig unterbrochen....).   Ein Grund könnte z.B. eine Hemmung der Reibscheibe auf der Getriebeeingangswelle sein (achsial)....(Mein Tipp dazu: die Begriffe "Getriebeeingangswelle schmieren" in die Suchmaschine des geringsten Mißtrauens geben und die Informationen studieren und dann auf "Bilder" gehen und diese betrachten....). Die "alte" Getriebeeingangswelle könnte auch durch Verschleiß so weit defekt sein, daß sie nicht mehr mit der "neuen" Verzahnung der Reibscheibe harmoniert....."Mechaniker" kontrollieren das eigentlich....in gewissem Umfang kann das "korrigiert/angeglichen" werden, daß diese Stelle "fluffig" flutscht. Schlimmstenfalls ist eine neue Verzahnung/Welle fällig (meist ein wirtschaftlicher Totalschaden).    Ob die heute tätigen "Mechatroniker" das wissen, beherzigen und auch ausführen, kann ich nicht beurteilen (bin Laie). Ich verwende an der besagten Stelle sparsam eines der üblichen (und für diesen Zweck vorgesehenen) Spezialfette (z.B.: "Staburags").   Sollte der gewerbliche Betrieb ein Innungsbetrieb sein, gibt es dort Schiedsleute....falls Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben sollten.   (Zur Prüfung der genannten Stelle müsste das Getriebe (erneut) raus.....möchte man (der Betrieb) natürlich vermeiden..... BTW: Wurde der Wechsel der bei diesen Arbeiten gut zugänglich "üblichen" Wedi (Wellendichtringe),  4 Stück, angeboten bzw. durchgeführt ? Hat jetzt nichts mit der eigentlichen Kupplung zu tun. Machen aber "gute" Mechaniker gleich mit, wenn man das schon mal so weit auseinander hat. Sind nur wenige Euro zusätzlich.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
