sm_art
84 gegen 98 PS ?
Tach zusammen,
hat mal einer Vergleichswerte vom Durchzug ?
80-120 im 4. bzw. 5. Gang ?
Bei 0 auf 100 km/h liegen die beiden ja nicht so weit auseinander.
Danke + Grüße
carsten
Hi...
Also bisher gibt es nur die Infos, wie schnell der Brabus von 0-60km/h und 0-100km/h ist...
0-100km/h : 9,9s (84PS: 10,9s)
Bei den 0-60km/h sind die Unterschiede in der Beschleunigung sehr viel größer, das der Brabus ein spezielles Sport-Getriebe mit z.B. einem kürzeren 1. Gang hat!
Da benötigt der Brabus 4,2s, bis er auf 60km/h ist. Das ist wohl ein sehr guter Wert, da ein Golf GTI (200PS) 3,9s dafür braucht...
Wäre aber schon interessant, wie es bei 60-100 bzw. 80-120 bei 84PS/98PS ausschaut..
Vielleicht findet ja noch wer die Infos...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 20tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 23.09.2007 um 17:03 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Auch ein 84PS macht den Golf zumindest auf den erst 50 m locker platt - denn vom Start weg ist der neue 84PS unglaublich gut.
Hat man ja auch in Zell am See gesehen, als beim Beschleunigungsrennen ein Serien-451 mit 84 PS den zweiten Platz gemacht hat (hinter nem Brabus 44 mit immerhin deutlich über doppelt so viel PS).
Am 23.09.2007 um 18:45 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Wieviel Teilnehmer hatte das "Rennen"? 2? :lol: :lol:
Der Brabus 44 ist gleich schnell in der Beschleunigung wie ein Golf V GTI (den kleinen mit 200 PS). Glaube nicht das ein Auto welches per Werksangabe schon 4 Sekunden langsamer ist da locker mithält ;-)
Am 23.09.2007 um 19:01 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Nein, es waren 4 Teilnehmer - aber bei dem Trabant wollte der Motor nicht anspringen und beim vierten bockte der Esel ;-)
Was ich immer lustig finde, ist wie aus ein paar Zehntel Sekunden Rückstand beim Ampelsprint erst "fast genauso schnell" und dann sogar ein "locker plattgemacht" wird.
JB
Am 23.09.2007 um 19:10 Uhr hat JannineBu geschrieben:
Ja, leider nur Vier - Frauenplattler und sein Corsa haben's leider nicht mehr rechtzeitig geschafft (ein paar Mädels aus der Disko haben ihn aufgehalten 8-) ), sonst wär das GANZ anders ausgegangen...
:-D :-D :-D
No smart, No Fun - Wer später bremst, ist länger schnell!
online.gif?icq=460266019 &img=3
- ICQ 460266019 -
mfG
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
