smartie_nbg
Belegung Heckklappenentriegelungsschalter
Moin Mahlzeit und Buenas Noches !!!
Hab für mein 99er nen Heckklappenblablablaschalter geholt.
Jetzt hat doch dieser freche kleine smartie tatsächlich keinen stecker. sowas aber auch. Werd also wohl das Relais anzapfen...
Kann mir deshalb jemand verraten wie die Kontakte auf dem Originalschalter bzw. Stecker sind...?? Nicht das ich den gleich schieß :roll:
Daaaaaaaaaanke !!! :-D :-D :-D
So leicht schießt der sich nicht :-D
Also Pin1: Kl. 58 also Standlicht, P2: Masse
P3: Ausgang geschaltete Masse P4: nicht belegt. Wenn Du dann noch den Leitungsrepsatz Q0007833V001 bestellst, hast Du direkt nen Stecker der da drauf passt....
Aber aufgepasst der Schalter ist nur für nen kleinen Steuerstrom ausgelegt.
Viel Spaß beim basteln und smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
THX für die Info !!
hat das irgendnen Grund für den Anschluss am Standlicht.. ???
Wo gehört denn der Schalter eigentlich hin... Meine traurigen Augen haben noch nie einen Smart mit Heckscheibenentriegelungsschalterzungenbrecher gesehen... :cry: :cry:
Mechanisch ist er links unten an der A-Säule unterm A-Brett montiert...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
hier hast du ein Photo:
.... ist zwar vom Cabrio, aber beim Coupe ist da links statt dem runden Poppel ein Schalter eingebaut! :-D
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
der Standlichtanschluss ist nur für das "finden im dunkeln " gedacht, das ist also kein muß....
einen Anschluß findest Du am ZEE/Relaismodul
zB. Stecker A Pin 4 braunweiße Leitung....
smarte Grüße
Martin 8-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
