Noxley
Zündplus beim 451
Hi ich bins wieder der Smartnoob. Hat jemand ne Ahnung wo ich einen gebrauchbaren Zündplus finde, am 9er Radio liegt keiner an.
Habe zwar schon im Forum gesucht nur leider nichts gefunden. Danke für die Hilfe schonmal im voraus.
It's not that I'm so SMART, it's just that I stay with problems longer.
Pin 3 am Stecker fahrzeugseitig.
Je nach Radio braucht man einen neuen Stecker, das wäre dann mit diesem Kabel am besten zu lösen.
Viele Grüsse
Matze
Hi Matze...
Also Dein konfektioniertes Kabel hat nen Abzweig für PIN3 und switcht das Zündungsplus dann auf den ISO-Pin7 - wo dann der Isostrang vom Radio angeschlossen wird (ist leider kein Foto von da) ?
Ich muß mich auch langsam mit dem Thema "Fremdradio" beschäftigen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Jupp, genau.
damit kann am sicherungskasten ganz einfach zündungsplus abgegriffen werden, ohne irgendwelche kabel zu beschädigen.
für typ 451 und 450 mit ESP
zum Stecker
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 20.09.2007 um 20:30 Uhr ]
Die Lösung ist klasse...
Schade dass es die nicht für die Oldliner gibt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hi Matze, bist einfach klasse werd das ding bei dir bestellen !
Hi miteinander,
Zündungsplus habe ich beim 451 gefunden, aber es funktioniert noch nicht so, wie von mir erwartet.
Schlüssel auf Stellung 0 und abziehen -> Radio geht aus. Danach wieder in Stellung 1 und Radio läuft mit seinen alten Einstellungen weiter.
Soweit geht dies bei mir.
Allerdings habe ich erwartete, dass ich es irgendwie schaffe, das Radio bei gestecktem Schlüssel wieder einschalten, bzw. betreiben zu können.
Da beim Radio eine Dauerplus für die Speicherung und ein geschaltetes Plus vom Zündschloß anliegen, gibt es offensichtlich radiointerne Lösungen.
Bei meinem JVC KD-G721 lässt sich hierzu nichts einstellen.
Unter welcher Bezeichnung hätte man diese vor dem Kauf des Radios beachten können?
Für ein Autoradio wäre eigentlich ein Schlüssel(steck)plus besser, als ein Zündungsplus, oder gibt es da für den 451 eine Lösung?
Ich habe mal den smartseitigen Stecker (Radiovorrüstung) durchgemessen....
Dort gibt es noch eine blaugrüne Ader, an der 9V anstehen - für was ist diese gedacht?
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451
@Dieter: Leider ist dies beim Smart grundsätzlich nicht möglich, solche "das Radio läuft schon mit gestecktem Schlüssel" gibt es leider nur bei anderen Autos (Golf, etc.), nicht jedoch beim Smart.
@Hifi-Matze,
erst mal danke und schluck ;-)
Wie ist das denn bei Golf, Astra etc. fahrzeuseitig gelöst?
1. Zündplus
2. Schlüsselsteckplus
3. Dauerplus für Speicherung
Mit diesen drei Inputs könnte ein Radio die Funktionen realisieren, aber der JVC könnte das (glaube ich) auch nicht.
Gibt es für dieses Feature einen Namen?
schöne Grüße
Dieter
Nein, das wird da anders geschaltet. Der Smart hat keine "ACC" Stellung, sondern nur Zündung.
Beim Golf läuft das Radio auch nicht, wenn man nur den Schlüssel reinsteckt, man muss dabei erst auf ACC drehen. Beim Ausschalten wird das Zündungsplus dann aber erst abgeschalten, wenn der Schlüssel auch abgezogen wird...
Viele Grüsse
Matze
Bevor es falsch rüberkommt. Auch im Smart gibts so eine ähnliche Funktion, die das Originalradio bietet - DIESE ist dann allerdings wirklich IM RADIO implantiert und ist unabhängig davon, ob Zündungsplus anliegt oder nicht.
Dies lässt sich mit dem JVC aber NICHT realisieren.
Am 23.09.2007 um 12:42 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Hi Matze,
ich befürchte, das gilt wohl für nahezu alle Fremdradio.
Irgendwo habe ich mal gehört, dass man im Stand die Zündung nicht so lange eingeschaltet haben soll (also nicht allein wg, dem Stromverbrauch) - oder gilt dies heute nicht mehr so?
schöne Grüße
Dieter
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
