Cherokee
Kupplungsaktuator bei 40 000km defekt,
wie oben schon geschrieben, ist der Motor im Getriebe defekt. Smart weigert sich, das zu reparieren, da der Wagen acht Monate aus der Garantie raus ist.
Der Gang wird bei etwa 3000 Touren ruckartig eingelegt und meistens erst nach einigen Kilometern fahrt. Dieser Defekt war auch nicht immer.
Ich habe schon seit Kilometerstand 20 000 immer wieder Probleme gehabt, jedoch sei laut SMART Garbsen immer alles OK gewesen und dieser defekt haette eine andere Ursache.
Gibt es noch andere ForFour-Fahrer mit gleichem Problem?
LG
Cherokee
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cherokee am 13.09.2007 um 17:52 Uhr ]
Keiner hasst den Krieg mehr als ein Soldat (General der amerikanischen Streitkraefte im Irak)
Hast Du schon versucht, dich mal mit der Schiedsstelle auseinanderzusetzen? Vielleicht bringt Dir das wenigstens einen Teilerfolg?!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Falls wirklich etwas mit der Elektrik des Gaspedals nicht in Ordnung sein sollte, könnte das tatsächlich dazu führen, daß das Starten gesperrt wird. Dann sollte aber schon die Ansteuerung des Anlassers gesperrt sein. Wenn der Anlasser läuft, dann würde ich daraus schließen, daß auch alle Voraussetzungen für den Start vorhanden sind, die die Steuergeräte prüfen.
